OTL radio B6X92A
Staat in het schema ook zo.
In mijn radio zit idd ook die 1k5 maar is wel overbrugd met een grote 680 Ohm weerstand, komen we op 470 Ohm uit. Dat is zo te zien af fabriek zo.
Er moeten dus fouten in het schema zitten.
En ook verschillen tussen de B6X82A en de B6X92A.
Ik heb laatstgenoemd toestel maar wel opgebouwd volgens B6X82A.
Ik zou eea ook graag eens configureren met alleen rechte versterking, dus zonder al die poespas met talloze kleine C's en R's in de terugkoppeling/toonregelingen.
En idd heb ik dit onderwerp ook op het NFOR aangezwengeld.
Maar dat zien we wel vaker gebeuren.
mvg Frank
peter1952 schreef : Maar wat is het probleem eigenlijk Franc?
Over de schakeling van de eindtrap?
De eindtrap is een seriebalans eindtrap, waarbij de bovenste buis aangestuurd wordt via een fasedraaier.
Misschien anders dan bij andere toestellen, maar nogmaals, dat zal zijn reden wel hebben.
Een tijdje geleden heb ik wat LTspice simulaties over 800 Ohm versterkers neergezet op dit forum. Het komt er op neer dat beide eindbuizen voor wisselstroom parallel staan en dat daardoor de uitgangsimpedantie veel lager wordt. Het maakt dus niet veel uit of je 2x EL86 of een EL86 met EL84 combinatie en andere varianten gebruikt. De EL84 heeft wel een hogere spanningsversterking dan de EL86, maar ook een wat hogere inwendige weerstand.
Ik vraag me alleen af of de combinatie van de B6X82A in class-B kan werken vanwege de hoge kathode weerstand van 1K5 van de EL84 en slechts 13 mA stroom. Wellicht dat ik dit eens in LTspice moet simuleren.
Ik heb dezelfde radio, maar daar heb ik de kathode weerstand vervangen door 470 Ohm 5 Watt. De stroom is dan 39 mA. Verder heb ik nog wat kleine modificaties aan gedaan om wat meer hoge tonen te krijgen, zoals een exrta loudness condensatortje van 33 pF.
groetjes,
-=Kees=-
Bv of er van Philips servicebladen zijn waarin deze opzet besproken wordt.
Deze radio is nl uniek hierin, oké, de B6X82A dan ook.
De radio op zich doet het verder prima, heel goed zelfs.
En met repareren heb ik meestal ook geen moeite.
Maar dat er flink afgedwaald wordt van het onderwerp zonder dat ik eerst een gericht antwoord kreeg.
Het ging over kram magneten en volmagneten en de reacties daar weer op.
Op zich vind ik dat niet zo erg(overkomt mijzelf ook wel eens), maar er werd alleen maar afgedwaald.
mvg Frank
Over de schakeling van de eindtrap? Philips zal er wel zijn reden voor hebben om het zo te doen.
De service doc. is niet zaligmakend. Het kan best zijn dat er in de loop van de tijd wijzigingen zijn geweest. Ik heb wel meer meegemaakt dat het in het toestel anders zat dan in het schema.
Er zullen best wel wijzigingsbladen zijn geweest, maar als je die niet hebt, dan blijft het gissen.
Als het altijd zo gezeten heeft, gewoon zo laten.
Thijs .groet
