Erres KY545
20 nov 2020 20:19 #86959 door will
Beantwoord door will in topic Erres KY545
Hallo Ben
Hartelijk bedankt voor de foto hier kan ik verder mee, ge drie aansluit draden van de osc. spoel kan ik hier goed volgen.
mvg Will
20 nov 2020 18:21 #86956 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Erres KY545
De KY545 is nagenoeg gelijk aan de Aetherkruiser AK554 en die heb ik toevallig.
Hierbij een foto van de onderzijde in "maagdelijke" staat.
Succes met repareren en groet, Ben
20 nov 2020 16:40 #86953 door will
Hallo Ben
Helaas is de foto te klein om de aansluitingen te kunnen zien, hoop nog steeds op een goede afbeelding of beschrijving waar de aansluitingen zitten .
mvg Will
20 nov 2020 15:34 - 20 nov 2020 15:36 #86951 door Ben
Is denk ik geen fout, zoals Tjerk zegt maakt het niet zoveel uit.
Die condensator hadden ze waarschijnlijk overcompleet en is daar geplaatst.
Voor een foto van de onderzijde is misschien deze duidelijk genoeg.
www.vanderheem.info/ky545.html
Groet, Ben
(zie nu pas dat Tjerk die link ook al heeft aangegeven.)
Laatst bewerkt 20 nov 2020 15:36 door Ben.
20 nov 2020 15:17 #86950 door will
Hallo PE9ZZ
Dat is bekend maar mijn vraag was is dit een fout in het schema of een fout van Erres, daar ben ik benieuwd naar. Mijn eerste vraag was heeft er iemand een bedradings tek. of een goede foto van de aansluitingen van de osc spoel op het schakelblok.
mvg Will
20 nov 2020 09:31 #86945 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Erres KY545
Misschien helpen de foto's hierrrrrrrrr?
Een ontkoppel-C van 10 nF of 47 nF maakt geen fluit uit. Dit is een laagimpendant circuit dus zelfs een teerknol doet weinig. Zou wel de teerknollen elders vervangen, zeker als er meer dan een paar volt overheen staat (zoals bij C13 het geval is). Met name C63 en C65 (als het tenminste teerknollen zijn).
