Siemens 22BW Riesenskala afstembereik
04 nov 2020 18:48 #86503 door AK
Beantwoord door AK in topic Siemens 22BW Riesenskala afstembereik
Dank voor de snelle reactie, sellectiviteit is behoorlijk, in avond ook Italië, en Spanje. Dat verraste mij ook. Ik vindt alleen de verdeling op de schaal wat raar. Dank voor het schema zonder het watermerk.
Gr
03 nov 2020 17:18 #86491 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Siemens 22BW Riesenskala afstembereik
AK schreef : Op de B409 kathode meet ik 200 V, en -12 op het scherm (als ik het allemaal goed benoem)
Nee, dat ding heet rooster, niet "scherm". En 200 V op de kathode kan niet, die ligt aan massa. Je zal de anode bedoelen. Deze waardes zijn typisch. Als je met deze voorloper van de Volksempfänger Radio Caroline uit de ether plukt ben je spekkoper. Niks meer aan doen.
Opgepoetst schema-
Heb een hekel aan die watermerken van rm.org...
03 nov 2020 16:11 #86488 door AK
Hallo, mijn eerste keer op dit forum. Beginnende oude radio enthausiast
En gelijk met een vraag. Ik heb een Siemens 22BW (ca 1931)op de bank staan. Paar draadjes vervangen. Het teerblok vervangen met behoud van de buitenzijde, en nog een gewikkelde condensator aan de onderzijde vervangen. Er zitten 3 buizen in. RGN354, direct na de trafo. REN904 direct na afstembare spoelen en de antenne en eind versterking RE 134 (Telefunken) maar omdat ik die nog niet gevonden had heb ik daar een Philips B409 in gezet. Na veel meetwerk, spanning er op, en er is ontvangst op een primitieve draad antenne (BBC 5 en Caroline en een Franstalig Station.
Omdat ik me zorgen maak over iets, toch nog even verder gaan meten. De gloeispanning belast is 3.8 Volt . Transformator 229 V aan de gelijkricht kant. OP de 354 meet ik 229 V en – 105 V Op de B409 kathode meet ik 200 V, en -12 op het scherm (als ik het allemaal goed benoem) Op de Ren904 meet ik 94 V op de kathode en 0 op het scherm. Ik had verwacht dat ik daar iets meer spanning zou moeten hebben.
Het zorgenpunt is namelijk het mechanisme voor de afstemming. De radioschaal is 180 graden, ik heb effectief een ontvangstbereik van iets over 90 graden. De 22 BW wordt opgegeven voor 310 – 920 KHz, dat klopt ook redelijk volgens mijn frequentie generator. Het afstel mechanisme bestaat uit 2 x 2 platte spoelen. 1 is vast. 1 beweegt mee. 180 graden. Over de beweegbare is een derde spoel gezet, die kan ik 90 graden verdraaien (regeneratie). Op de as van de 180 graden spoel zit ook de afstem c geïntegreerd.
Mijn lessen Natuurkunde van vroeger zeggen me dat ik ook in principe niet veel meer dan 90 graden kan verwachten (als koppelbereik), het beetje meer komt dan uit de 3e spoel. Het mechanisme heeft eigenlijk geen mechanische overbrengingsverhouding. Moet ik nu op de rest van de schaal wel wat of niet wat horen? Zit daar een elektrische truc in ?
Gr Joost
