FM perikelen B7X14A
12 okt 2020 11:33 #85985 door Gino
Beantwoord door Gino in topic FM perikelen B7X14A
Ik heb het lek boven water (denk ik). Ik kreeg de tip om de ECH81 uit te wisselen. Dat lijkt de gouden tip.
Ik laat de radio nu al 3 uur spelen zonder de klacht.
Als het oud is is het leuk
12 okt 2020 10:28 #85979 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic FM perikelen B7X14A
C49
12 okt 2020 09:46 #85976 door Gino
Dank je Tjerk,
welke is dat? Ik heb het schema.
12 okt 2020 07:30 #85971 door PE9ZZ
Elcootje ratiodetector? Signaalzoeker gaat niets opleveren want dat heb je al.
11 okt 2020 21:50 #85968 door Gino
FM perikelen B7X14A werd gestart door Gino
Ik heb het chassis nog steeds buiten de kast. Er zit een groen verstrooischerm in, dus dat gaat goed.
Nu laat ik het toestel flink spelen. Bij de FM wordt het geluid soms wat zachter, als ik met de zenderkanaaltoetsen schakel en dan weer naar de FM is het geluid weer prima.
Op de AM doet dit probleem zich niet voor.
Ik heb het 'tandenpoetsen' gedaan, gebit losgehaald en de contacten gereinigd (met PRF 6-68). Ik heb de ECC85 uitgewisseld met enkele soortgenoten. Ik moet zeggen dat bij sommige ECC85 buizen vaker het probleem zich voordoet.
Ik heb het advies gekregen met een signaalzoeker de storing te zoeken. De kennis hiervoor heb ik niet, maar wil graag de fout vinden. Heeft iemand naast dit advies (wil het gerust proberen na te volgen)nog een ander idee?
Heeft iemand nog een goede tip?
