Philips B6X04A afstemcondensator kraakt
09 mrt 2020 18:48 #82485 door Cees
Een dergelijk gekraak komt inderdaad meestal van vuil.
Wat ik dan deed was de afstem c er uit nemen en goed schoonspoelen
in een bakje met spiritus.
Moet je zien wat er dan voor vuil af komt!
Dat uitbouwen kan je met wat handigheid doen zonder de snaar en schaal
te verwijderen.
Daarna de sleep contacten en lachers opnieuw smeren.
Ja, je kan daarna goed vernemen dat zo'n radio het duidelijk beter gaat doen.
08 mrt 2020 11:26 #82456 door Rene Daemen
Vuil tussen de platen van je afsemcondensator kan ook gekraak geven
Daar kun je met een strook papier van A4 met wat tunerspray erop
Tussen de platen halen zonder te verbuigen.
Kijk of er iets verbogen is zoals Peter aangaf. De buitenste zo niet vuil tussen de platen.
Je kan ook een onortodoxe methode foon aansluit draden los solderen
En op de vaste plaat en draaibare plaat spanning van 100 volt zetten en snel draaien dan brand het vuil weg of schoon een hoop geknetter.
Maar strook papier en tuner 600 gaat ook goed veiliger.
Succes
06 mrt 2020 10:23 #82446 door peter1952
Dit klinkt als een verbogen plaat van de afstemcondensator. Vooral de buitenste platen willen nog wel eens verbogen raken.
06 mrt 2020 09:29 #82445 door jakenl
Hoi Henk.
Alleen op AM, FM werkt prima.
06 mrt 2020 08:49 #82444 door admin
Dag Jaken, welkom.
AM is niet veel meer te horen. Het zou kunnen zijn dat je afstem condensator aan loopt, Bedoelde je op FM of MG dat er niets meer halverwege te horen valt.
05 mrt 2020 21:40 #82443 door jakenl
Hallo buizenliefhebbers.
Dit is mijn eerste bericht hier.
Ik heb een Philips B6X04A radio op de kop getikt waar enkele problemen mee zijn.
Het FM deel speelt perfect maar op AM is bijna niks te ontvangen.
Daar ga ik aan werken maar het allereerste probleem is dit:
Als ik zenders zoek van links naar rechts dan begint de radio iets over de helft van de schaal ineens te kraken en de ontvangst valt volledig weg... ik vermoed een probleem in de afstemcondensator.
Zou dat het kunnen zijn en zoja, wat is daar het beste aan te doen?
