Philips B1X02A/70 FM PROBLEEM
04 mrt 2020 19:12 #82431
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B1X02A/70 FM PROBLEEM
Denk dat je met een tunerfout wel een ruisje hoort. G1 van B2 (pin #2) aanraken met een schroevendraaier waarvan je het metaal vasthebt moet kortegolf rommel laten horen. Zo ja, tunerfout, zo nee IF fout. Poor man's signal generator
04 mrt 2020 14:37 - 04 mrt 2020 14:38 #82424
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B1X02A/70 FM PROBLEEM
@Adrie,
R62 en 63 van de fm tuner voeden de UCC85 zijn anoden. spanning en deze weerstanden meten.
Controleren met een portable fm radio of de oscillator werkt.
Laatst bewerkt 04 mrt 2020 14:38 door Cees PA1DBA.
- adrie franse
- [adrie franse]
03 mrt 2020 19:03 #82415
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic Philips B1X02A/70 FM PROBLEEM
Heren bedankt. Ook met andere en goede buizen zelfde probleem. Ook de genoemde schakelaar nagelopen. Contacten daarvan opgeschoond en maken goed contact. Nog geen oplossing gevonden. We zoeken verder. Groet Adrie
23 feb 2020 17:01 #82348
Heb het weleens gehad dat de FM output niet werd doorgeschakeld. In dit geval is dat S1. Uiteraard heb je de radio via een scheidingstrafo aangesloten want hij hangt aan het lichtnet.
23 feb 2020 13:03 #82340
23 feb 2020 12:38 - 23 feb 2020 12:38 #82339
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips B1X02A/70 FM PROBLEEM
Al eens een andere ECC 85 geprobeerd?
Laatst bewerkt 23 feb 2020 12:38 door Erwin goossens.
