B7x94A EM 84 sluit niet genoeg
24 feb 2020 12:33 - 24 feb 2020 13:07 #82357
Beantwoord door Jan Bus in topic B7x94A EM 84 sluit niet genoeg
Hoi Erwin, Je zal ook nog een aantal weerstanden moeten controleren. De uiteindelijke negatieve spanning op het rooster van de EM84 wordt door 2 spanningen bepaald: De spanning van de ratio-detector over C56 (of is het c58? slecht leesbaar) en over weerstand R19 in het roostercircuit van de begrenzer EF89. Een aantal weerstanden zorgt er voor dat een spanningsdeling optreedt om de spanning naar de EM84 niet te hoog te maken. Van belang zijn dus de weerstanden: R17, 24, 67, 48, 59 (ook slecht leesbaar: de weerstand van 15 mOhm) en R47.
Ps. meet eens de spanning over de ratio-detector elco bij een sterk station. Afhankelijk van de instelling van begrenzerbuis EF89 kan deze met gemak oplopen tot enkele tientallen volts. Bv. 50 volt is niet ongebruikelijk.
Laatst bewerkt 24 feb 2020 13:07 door Jan Bus. Reden: toevoeging
24 feb 2020 10:00 - 24 feb 2020 10:02 #82356
Beantwoord door Huub in topic B7x94A EM 84 sluit niet genoeg
De volts kunnen wel goed zijn
maar OOK de MA wat de buizen trekken zal er ook zijn
moeten leg er eens een MA meter tussen
mischien is er nog een te ouden buis tussen
Laatst bewerkt 24 feb 2020 10:02 door Huub.
24 feb 2020 08:19 #82353
Beantwoord door PE9ZZ in topic B7x94A EM 84 sluit niet genoeg
Signaalgenerator? Je wilt nu een kwantitatieve beoordeling doen van de uitslag van dat oog. Dan moet je ook een bekend signaalniveau kunnen aanbieden. Misschien is de FM ontvangstsituatie ter plekke wel beroerd. Of is een draadje los in de tuner.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
23 feb 2020 20:51 #82352
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic B7x94A EM 84 sluit niet genoeg
Hey Tjerk. Deze kloppen als een bus:)
23 feb 2020 17:02 #82349
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
23 feb 2020 12:33 - 23 feb 2020 12:34 #82337
door Erwin goossens
B7x94A EM 84 sluit niet genoeg werd gestart door Erwin goossens
Hallo. Deze radio vandaag nagekeken en een 10 tal verlopen weerstanden vervangen alsook enkele teercondensatoren en een lekke elco van de ratiodedector. De ECC 83(1) was slecht en de EZ 81. Toestel werkt prima alleen. De EM84 slaat maar 1/3 de uit op FM . De Meg weerstanden in het AVC zijn zelf nog mooi op waarde . Verlagen van R 47 geeft uiteraard meer uitslag maar dit is niet de bedoeling..ik heb gecontroleerd. De volgende c tjes. C 73-49 en 47. Deze zijn in orde. Ook is de radio uiteraard afgeregeld. En uiteraard is de antenne en de EM 84 en de overige buizen in orde.Iemand een tip?
Laatst bewerkt 23 feb 2020 12:34 door Erwin goossens.
