Philips BX591A
05 feb 2020 08:53 #81992 door jan.m
Beantwoord door jan.m in topic Philips BX591A
En Maarten
05 feb 2020 08:50 #81991 door jan.m
Hallo Jan
Bedankt voor de tips
Jan
04 feb 2020 16:34 - 04 feb 2020 16:35 #81974 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips BX591A
Zie:
www.radiodatabase.nl
Philips Service Maandblad augustus 1950
Er zijn ook enkele weerstanden gewijzigd.
Laatst bewerkt 04 feb 2020 16:35 door Jan Bus. Reden: toevoeging
04 feb 2020 12:49 #81960 door maarten
Beantwoord door maarten in topic Philips BX591A
Het is meestal het best om van de waardes in het toestel uit te gaan.
Er kunnen inderdaad tussentijdse wijzigingen zijn. BX591A en BX594A zijn in principe parallelmodellen maar welke wijzigingen wanneer in welk toestel zijn aangebracht en in welke versie van het schema terechtkomen, is meestal lastiger te achterhalen dan kijken wat er in zit.
Aan de andere kant, als je weet waar bepaalde wijzigingen voor dienen, staat in de losse servicebulletins, kan het soms handig uitkomen om af te wijken van wat er in het toestel zit.
In dit geval zou ik uitgaan van de 18n die erin zit.
02 feb 2020 16:05 #81918 door Jan Bus
Ga er maar van uit dat Philips in de loop van de productie wijzigingen in het toestel heeft aangebracht. Een jaar later werd het toestel op de markt gebracht als BX594a met een iets andere kast. Daar is C33 al 18000 pF.
Je kan bv. de waarden van de BX594 aanhouden. Het verschil tussen 15 nF en 18 NF is zo klein dat je het niet zal horen.
Groet, Jan
02 feb 2020 13:25 #81916 door jan.m
Philips BX591A werd gestart door jan.m
Hallo
Ik had een vraag over de Philips Bx591A/01 ik wil van deze radio de teer condensatoren vervangen
maar dit is voor mij de eerste radio dat ik probeer te repareren
Ik heb het schema van internet gehaald maar kom bij 1 condensator daar staat op L18Kp30
volgens mij is dat een 18000pf condensator maar is het schema staat 15000pf C33
Ook kom ik bij een condensator c70 staat wel in het schema getekend maar staat niet in de lijst
op de condensator staat L100KP 30 maar als ik deze nu meet is deze 220000pf
wie kan mij nu vertellen welke condensatoren ik nu moet bestellen
alvast bedankt
Jan
