B2X80U spelend gekocht....maar dan
17 jan 2020 13:46 - 17 jan 2020 13:47 #81652
door Ben
Beantwoord door Ben in topic B2X80U spelend gekocht....maar dan
Heel goed,:thumbsup: was dus simpel.
Nog iets, als je WD40 gebruikt spuit dan eerst een beetje in een plastic bakje.
Daarna kun je met een schroevendraaier gedoopt in deze olie de puntjes aantippen die smering nodig hebben.
Zo voorkom je dat je de halve radio onderspuit.
Groet, Ben
Groet, Ben
Laatst bewerkt 17 jan 2020 13:47 door Ben.
- adrie franse
- [adrie franse]
17 jan 2020 13:12 #81651
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic B2X80U spelend gekocht....maar dan
Beide heren, bedankt.
Ik heb de door mijn vervange onderdlen og eens nagekeken , waarden o.k. Buizen had ik al eens omgewisseld met andere. Maar het is nmiddels opgelost. Het zat in een onverwachte hoek. De 3 standen schakelaar voor pick-up/mw/lg was niet in orde. Ik drukte er (op de pint uiteraard) er met een schroevendraaier tegen de lipjes en toen speel hij ineens goed hard. Even de lipjes wat bijgesteld en schoongemaakt.....opgelost.
16 jan 2020 18:45 #81647
Beantwoord door Rene Daemen in topic B2X80U spelend gekocht....maar dan
Even de service documentatie ophalen bij de schema theek NVHR
Kijk of de condensator goed zit op de print
Mogelijk kan ook een weerstand zijn doorgepiept
Zitten composietjes in verlopen nog wel eens tot het oneindige
Of een andere buis proberen.
Heb het ook eens gehad speelde vogelde dag aan zetten geen muziek meer wel gloeien dus nieuwe er in en spelen maar
Kijk eerst naar de onderdelen
Succes
Succes
16 jan 2020 16:23 - 16 jan 2020 16:25 #81644
door Ben
Kloppen de waarde van de vervangen condensators en zitten ze op de juiste plaatsen weer gesoldeerd.?
WD40 is smeerolie en niet geleidend, dus dat kan het probleem niet zijn.
Nog eens goed nakijken lijkt mij de eerste optie.
Groet, Ben
Groet, Ben
Laatst bewerkt 16 jan 2020 16:25 door Ben.
- adrie franse
- [adrie franse]
16 jan 2020 08:21 #81636
door adrie franse
B2X80U spelend gekocht....maar dan werd gestart door adrie franse
Hallo,
Ik heb een Philips B2X80U in spelende staat gekocht. Moest nog wel even alles schoonmaken en de drie teercondensatoren vervangen. Gelijk nog even de as van de afstemdraaicondensator van een vleugje wd40 voorzien want die liep zwaar. Een fluitje van een cent zou je zeggen.
Daarna de stroom er weer op. Wat blijkt nu ....hij speelt nog wel maar heel erg zacht. Potmeter werkt goed en alle vervangen onderdelen goed gesoldeerd. Ook andere buizen geprobeerd en buispootjes geschuurd. Kom er niet uit. Kan het zijn dat er wd40 in de pertinaxplaat is gekomen en er een soort sluiting is ontstaan? Andere suggesties?
Groet Adrie
Groet Adrie
