Hoog snerpend/ploffend bromgeluid Saba Freiburg 11
13 jan 2020 16:18 - 13 jan 2020 16:26 #81567
Beantwoord door Huub in topic Hoog snerpend/ploffend bromgeluid Saba Freiburg 11
Cees Knal vuurwerk mag ook met radio,s
niet meer dus er uit al die ouwe rommel
en dan nog proberen hoe of het zich gedraagt met
een lamp er tussen . en de eind buizen behoren geen
licht te geven maar goed geluid
alowel het kan nu zo zijn dat de buizen niet meer goed zijn
als deze gekachelt hebben voor al voor ballance doel
zeer ongelijk mischien dan trekt de ene ook meer als de anderen
beter is twee gelijken nieuwen of gebruikten die zijn getest
op gelijk werkend en of er nog wat goed mee is
Laatst bewerkt 13 jan 2020 16:26 door Huub.
12 jan 2020 16:31 #81552
Beantwoord door Cees in topic Hoog snerpend/ploffend bromgeluid Saba Freiburg 11
Meten is weten.
Lukraak vervangen kost onnodige ergernis en geld.
Ga systematisch te werk.
Eerst dus de koppel C's aan de kant die met de G1 stuur roosters
is verbonden los nemen en aan die kant spanning meten.
Je meet dan de lek spanning, als die er is.
Meet je dan een positieve spanning, dan pas die C's vervangen.
Als na vervanging van die C's, het probleem er nog is.
Dan de k Kathode spanning meten.
Is die te laag, dan de Kathode elco's testen of vervangen.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
- Brandenburg
- [Brandenburg]
11 jan 2020 22:22 #81540
door Brandenburg
Beantwoord door Brandenburg in topic Hoog snerpend/ploffend bromgeluid Saba Freiburg 11
Dank jullie wel. Ik ga er mee aan de slag. Gr. Jan
11 jan 2020 21:22 #81539
Beantwoord door PE9ZZ in topic Hoog snerpend/ploffend bromgeluid Saba Freiburg 11
Gloeien de anodes?!? Niet meer aanzetten want dan is er aan de hand wat Huub al aangaf!Brandenburg schreef : De eindbuizen gloeien ook behoorlijk op
11 jan 2020 19:16 - 11 jan 2020 19:23 #81535
Koppel condensator is door geslagen en blaast
de eind buizen op .niet zo meer aanzetten eerst
allen C,,s vernieuwen mischien ook zelfs de buizen
er komt nu stroom op de stuur rooster van de buizen
het is door gloeien van de eind buizen
het kan ook meer zijn bvb scherm rooster stroom weg .of het
negentief op de rooster is weg of te laag
maar ik zou eerst de C,s maar verniewen maar ook de buizen zijn niet zo best meer
met door gloeien
met door gloeien
Laatst bewerkt 11 jan 2020 19:23 door Huub.
- Brandenburg
- [Brandenburg]
11 jan 2020 17:15 #81531
door Brandenburg
Hoog snerpend/ploffend bromgeluid Saba Freiburg 11 werd gestart door Brandenburg
Mijn Saba Freiburg 11 weigert ineens dienst. Als ik de volumeknop maar iets opendraai ontstaat afwisselend een zeer hoog snerpend geluid dan wel een ploffend bromgeluid alsof het een Harley Davidson is. De eindbuizen gloeien ook behoorlijk op. Heb gecontroleerd of er ergens draden tegen elkaar zitten en de eindbuizen door anderen vervangen. Helaas geen resultaat. Weet iemand in welke richting ik het moet zoeken? Alvast bedankt. Jan van Brandenburg
