B1X02A Philips
26 nov 2019 21:52 #80752
Beantwoord door PE9ZZ in topic B1X02A Philips
Hoezo "stuk"? Deze weerstand hoeft niks te dissiperen, die kan alleen mechanisch stukgaan. Houd er rekening mee dat het chassis met het lichtnet is verbonden. Hopelijk een overbodige opmerking maar hij kan niet vaak genoeg gemaakt worden!
26 nov 2019 13:54 - 26 nov 2019 14:07 #80747
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic B1X02A Philips
Denk eerder dat de fout in het FM-tuner gedeelte zit.
Eerst meten of er hoogsp.aanwezig is op de buis ECC85.
Buis verwijderen en dan meten op de buisvoet 1 en 6.
Denk er om dat van bovenaf meten de nummering
omgekeerd is!
Op pen 1 en 6 moet je de volle hoogsp + meten omdat er geen belasting van de
buis is.
Is deze spanning aanwezig wordt de ECC85 verdacht.
Succes vr gr Andries
omgekeerd is!
buis is.
Laatst bewerkt 26 nov 2019 14:07 door skandiluxe.
25 nov 2019 15:37 #80738
Beantwoord door peter1952 in topic B1X02A Philips
Die weerstand is R7 en is 1M8. Als die onderbroken is dan hangen de stuurroosters van de ECH81 en de EF89 in de lucht. Dat zou ook problemen op de MG moeten geven.
- adrie franse
- [adrie franse]
25 nov 2019 15:26 #80737
door adrie franse
B1X02A Philips werd gestart door adrie franse
Voor de reparatie van mijn Philips B1X02A zoek ik op het schema naar de weerstand die ik met geel heb gearceerd. Het cijfer is niet leesbaar. Wie weet de waarde ervan?
Het fm deel bromt alleen maar , middengolf is prima. Deze weerstand is stuk dus ik denk dat het de boosdoener is. Alvast dank, adrie.
