philips buizen radio B5X62A
13 sep 2019 22:11 #79626
Beantwoord door peter1952 in topic philips buizenradio B5X62A
Deze fout komt wel vaker voor. Het toetsenblok beweegt bij het indrukken van de toetsen, vooral bij de F.M. omdat je vrij veel kracht moet zetten om de aandrijving die aan deze toets gekoppeld zit om te zetten. Er zit een heel kort dun draadje aan dat ook nog redelijk strak staat. Een soepel draadje met een klein boogje inzetten en het blijft heel.
Soms is er een stripje aanwezig dat de zaak wat meer stevigheid geeft.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: j.vandenbongaardt
13 sep 2019 21:58 #79625
13 sep 2019 20:54 #79623
13 sep 2019 19:50 #79621
door Peter.B.
Beantwoord door Peter.B. in topic philips buizen radio B5X62A
Probleem is opgelost, zat soldeer breuk op de spoel van uitgang FM unit naar contact schakelblok. Dit beweegt namelijk door het indrukken van de toetsen.
Was een lastige klus , de radio speelde wel maar slechts op enkele zenders.!
Opnieuw afregelen was helaas nodig omdat er al eens eerder naar de storing is gezocht.
Radio heeft nu goede ontvangst op de ingebouwde antenne.
11 sep 2019 19:08 #79581
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic philips buizen radio B5X62A
Luister je met de ingebouwde lint-antenne of met een dakantenne ?
of via de radioaansluiting van kabeltv ?
In eerste instantie mag je er van uitgaan dat de verzegelde kernen goed staan, tot dat het tegendeel is bewezen .
Denk eerder aan een muffe buis of een verlopen weerstand in 1 van de trappen.
Met een universeelmeter en een schema kan je vaak heel ver komen.
Het internet is je "buizenboek"
Succes !
Succes !
11 sep 2019 18:11 #79579
door Peter.B.
philips buizen radio B5X62A werd gestart door Peter.B.
Wie kan mij helpen met een Philips B5X62a , radio speelt wel maar heeft slechte ontvangst op FM
buizen en spanningen zijn goed , maar slechts enkele zenders op FM
Kan het een probleem zijn met de midden frequenten , of meer in de FM unit
Heb niet aan de kernen gedraait, omdat deze vast zitten.
kan mij iemand een tip geven.
