Philips B3X40U Schaallamp met een weerstand paralell
02 sep 2019 12:20 #79453
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B3X40U Schaallamp met een weerstand paralell
goed bezig :thumbsup:
02 sep 2019 00:11 #79446
Ik vind het wel netjes opgelost zo.
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips B3X40U Schaallamp met een weerstand paralell
Het verdiend niet de schoonheidsprijs
01 sep 2019 23:49 - 02 sep 2019 00:00 #79444
door Bergmans
Beantwoord door Bergmans in topic Philips B3X40U Schaallamp met een weerstand paralell
Voor de liefhebbers het vervolg, de B3X40U is een eenvoudige radio dus er kan niet veel mis mee zijn, zo was mijn gedachte. Het feit neemt niet weg dat de radio ooit eens mishandeld geweest is door de schaallamp te vervangen door een 10 ohm vermogens weerstand.
Een paar printbanen waren afgebrand en ja wie weet wat nog meer. Om te beginnen heb ik de buizen getest en de UY89 was kortgesloten, vervolgens was de UCH81 zwak.
De printbanen overbrugd met een draadje en de buizen vervangen, maar helaas zonder succes. De elektroliet had ik al getest en bleek in orde. Toch na verschillende keren meten kwam ik er niet uit.
Ik besloot de elektroliet er uit te halen (2x 50uf) en apart te meten. Er zat sluiting in één helft. Ik heb die vervangen voor 2x 47 uf. En nu speelt de radio weer!
Het verdiend niet de schoonheidsprijs maar het werkt weer in een ieder geval! Dat wilde ik jullie even laten weten na al het advies en raad die ik heb mogen ontvangen! Dank jullie wel
Laatst bewerkt 02 sep 2019 00:00 door Bergmans.
27 aug 2019 23:26 #79272
door Bergmans
Dankjewel Peter, daar word ik wijzer van. Want het juiste lampje heb ik (een aantal zelfs) Zo kan ik weer verder!
27 aug 2019 22:57 #79271
Beantwoord door peter1952 in topic Philips B3X40U Schaallamp met een weerstand paralell
De NTC weerstand is er alleen maar voor dat het toestel blijft spelen bij een defect lampje. Met een goed lampje kan je het toestel gewoon gebruiken.
Oudere toestellen hadden die NTC vaak niet en die stopten er ook mee als het lampje sneuvelde.
Je kunt dan ondertussen naar die NTC zoeken.
27 aug 2019 22:16 #79270
door Wilm
Beantwoord door Wilm in topic Philips B3X40U Schaallamp met een weerstand paralell
Wanneer het op dit forum niet opgelost kan worden, probeer het dan eens op ander forum. nfor.nl
