Erres RA 647 FM afstemming zit vast
13 aug 2019 09:28 #78939
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Erres RA 647 FM afstemming zit vast
@Flipper,
Probeer dan ook om "het touwtje"strak te houden dat het op alle "wieltjes "blijft zitten.
met een elastiek oid.
13 aug 2019 02:42 #78938
door Flipper
Beantwoord door Flipper in topic Erres RA 647 FM afstemming zit vast
Sorry voor mijn late ractie.
Bedankt voor de tips. Ik was er al bang voor, want ik had de ECC85 al vervangen, maar geen resultaat. Als ik de stelschroefjes op de tuner draai, dan kom ik meerdere zenders tegen, maar met veel bijgeluid. Zit niet anders op, dan te openen. Nu maar hopen dat het touwtje blijft zitten. Ik las al dat tapen van het wieltje en touw goed werkt.
12 aug 2019 10:34 #78920
@Flipper,
Op bladzijde 7 van de Pdf. zie je het probleem, en de oplossing.
De fm unit zal je moeten uitbouwen.
Afstemwiel zo verwijderen dan j de afstemsnaar kan "borgen"
Draad aansluitingen los solderen, en mechanische bevestiging los.
Dan pas kom je bij het probleem touwtje.
dan opnieuw de tuner afregelen.
Klusje van totaal ongeveer 4 uur ?
Succes !
Succes !
12 aug 2019 09:48 #78919
Beantwoord door PE9ZZ in topic Erres RA 647 FM afstemming zit vast
Dan zal dat toch moeten gebeuren. Als het afstemwiel op de FM module wel draait maar de afstemming verandert niet zullen de spoelkerntjes in de module wel vastzitten. Je zal er niet aan ontkomen om de module open te maken.Flipper schreef : Intern heb ik het moduul niet kunnen bekijken
12 aug 2019 03:36 #78916
door Flipper
Erres RA 647 FM afstemming zit vast werd gestart door Flipper
Eerst even dit, ik weet technisch weinig van buizenradio's, maar geniet van het unieke geluid.
Ik krijg af en toe een buizenradio en gisteren kreeg ik de Erres RA 647.
Vanaf het begin verliep de FM zender iets, maar dat was nog te corrigeren. Helaas staat hij nu vast op een zeer zwakke zender en kan ik niet meer op een andere zender afstemmen.
Ik heb gekeken naar het draad van de afstemming,maar die ligt er nog op en de wielen draaien mee. De afstemcondensator draait lekker mee en het wiel in het moduul van de ECC85 draait ook nog mee. Intern heb ik het moduul niet kunnen bekijken.
Wat kan er aan de hand zijn?
Iemand die zich geroepen voelt om dit repareren voor een redelijke vergoeding is ook welkom.
Alvast bedankt,
Richard
Alvast bedankt,
Richard
