BX998A volume op FM
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
18 aug 2019 10:23 #78983
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic BX998A volume op FM
Hey Peter. Het zat in de EF 80 buisvoet.. de buis had luister goed. 1 pen die wat geoxideerd leek. Was me niet opgevallen bij het reinigen enkele jaren geleden toen ik de radio had. . Na proper slissen van deze pen weer prima;)
04 aug 2019 10:33 #78796
Beantwoord door peter1952 in topic BX998A volume op FM
Zie je verandering in de uitslag van het afstemoog? Verandert daar niets dan zou het ook nog in het l.f. gedeelte kunnen zitten.
Vuile schakelaar(s)? Slecht contact ergens?
Tik eens met de achterkant van een schroevendraaier op de buizen of bedrading.
Als het verschijnsel na enige tijd verdwijnt, kan het in een buis zitten.
En niet “zomaar” in het wildeweg onderdelen gaan vervangen, dat leidt zelden tot resultaat.
03 aug 2019 15:52 #78795
Beantwoord door Rene Daemen in topic BX998A volume op FM
Condensatortje fm unit
Kijk rond Ec92 ef 80 die al vervangen door nieuwe
Heel bewerkelijke radio
Ik heb hem gehad speelde mooi maar wel gevoelig met bediening
Dan kun je de b8x72 hebben geen fratsen er aan
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
03 aug 2019 12:34 #78793
door Erwin goossens
BX998A volume op FM werd gestart door Erwin goossens
Hallo. Ik heb een vraagje over mijn BX998A, het valt me op dat zo nu en dan het volume op FM veranderd in sterkte, soms speelt hij plots een stukje harder. Draai ik hem dan weer stiller speelt hij een tijdje stiller en dan weer iets harder.. Als hij even aanstaat is het gedaan. Smit is alleen op FM en de stille FM ..iemand dit al voorgehad?
