B7x94 gevoeligheid FM
17 mrt 2019 16:42 #76579
Beantwoord door Huub in topic B7x94 gevoeligheid FM
Hoort er geen bus om de FM buis
of zit er een op
of zit er een op
17 mrt 2019 14:57 #76578
Beantwoord door PE9ZZ in topic B7x94 gevoeligheid FM
Hm. De eerste EF89 (B3) heeft ook 280 V op z'n anode. Dat kan inderdaad nooit want +1 is 270 V. Maar de anodeweerstand is wel een stuk lager dan die van B4. Hoe dan ook, zolang je in de buurt van de antenne kan komen krijgt je dit effect. Nogmaals, sluit eens een buitenantenne of kabel aan. Het hele FM gebeuren van deze radio is ingeblikt, daar kan je nooit enige invloed op uitoefenen. En op het midfrequent ook niet. Anders had je wel kortegolfrommel gehoord.
17 mrt 2019 13:22 - 17 mrt 2019 13:24 #76576
Beantwoord door Jan Bus in topic B7x94 gevoeligheid FM
De waarde in het schema klopt niet. In het voedingsdeel staat dat + 1 een waarde heeft van 270 volt. Dan kan er nooit een spanning van 280 V op de anode van de 2e EF89 staan.
De anodeweerstand van deze buis is 27 kohm. Stel nu dat deze buis een paar mA anodestroom trekt dan is een anodespanning van 165 V heel aannemelijk.
Groet, Jan
Groet, Jan
Laatst bewerkt 17 mrt 2019 13:24 door Jan Bus. Reden: correctie
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
17 mrt 2019 11:14 #76574
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic B7x94 gevoeligheid FM
Hey tjerk . Mijn vraag was nog niet compleet ingevuld.de te lage anodespanning op de 2 de EF heeft er wellicht mee te maken.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
17 mrt 2019 11:13 #76573
door Erwin goossens
Hallo. Deze radio werkt nu weer vrij goed. Alleen valt het op dat als ik vlakbij de radio ben bv de ontvangst optimaal is aan het oog te zien maar als ik er van wegga verzwakt deze iets..aan het oog te zien. Iemand dit al gezien? Het serviceluik zit er nog niet aan .Dus de afscherming ontbreekt nog maar dit lijkt me toch niet van toepassing op dit probleem
De anodespanning op de EF 89 zou volgens schema 280 volt moetten zijn. Dit is zo hoog?ik meet rond de 165 volt op de tweede EF 89. De weerstanden zijn echter goed op waarde. De andere +4 en 3 spanningen zijn juist. Wie denkt even mee?
17 mrt 2019 09:26 #76572
Dan kom je kennelijk dicht bij je antenne. Gebruik eens een dakantenne of kabelaansluiting (met trafo naar 300 ohm).
