Philips BX690A Luidspreker
30 jan 2019 17:02 #75934 door Bergmans
Beantwoord door Bergmans in topic Philips BX690A Luidspreker
Dankjewel Tjerk, ik had de elco's in de voeding al vervangen en alle teerknollen. Naar de buizen had ik eerlijk gezegd nog niet gekeken als alleen de AZ1 had ik vervangen. (moest wel want het glas was gebarsten.)
Nu komt het mooiste, de tweede EL41 is geen EL41 maar een EL84! Hoe kan dat nu zal je vragen want dat past toch nooit. Nee inderdaad, maar zelfs de buisvoet is vervangen. Dat was me in eerste instantie niet opgevallen omdat er een metalen afschermplaatje voor die twee buizen zit.
Dus remedie; B8A buisvoet zoeken.
In een iedergeval bedankt en ik houd je op de hoogte.
30 jan 2019 12:52 #75929 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX690A Luidspreker
Bergmans schreef : Het geluid is erg zacht op dit moment en bij vol opengedraaide potmeter vervormd het wel. Dat opzich is logisch alleen zou hij dan wel veel harder moeten klinken
Dat zou die zeker. Zacht maar vervormd suggereert een duffe eindbuis of te lage voedingsspanning. Dat wordt dus meten.
De balanseindtrap van deze radio is ongebruikelijk want de sturing van de onderste EL41 vindt plaats door tegenkoppeling op de kathode. Het rooster is namelijk geaard. Ze hebben hiermee een fasedraaierbuis uitgespaard ten koste van een extra wikkeling op de uitgangstrafo. Apart.
30 jan 2019 12:36 #75928 door Bergmans
Bedankt Kees, het is dan wel niet de juiste luidspreker die er nu in zit maar in een ieder geval kan ik er de radio wel mee testen. Het geluid is erg zacht op dit moment en bij vol opengedraaide potmeter vervormd het wel. Dat opzich is logisch alleen zou hij dan wel veel harder moeten klinken. Maar goed in een ieder geval kan ik dan nu verder!
30 jan 2019 12:33 #75927 door Bergmans
Super, hartelijk bedankt Kees!!
30 jan 2019 11:29 - 30 jan 2019 11:30 #75922 door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Philips BX690A Luidspreker
Hieronder zie je een impedantie voorbeeld van oude Philips luidsprekers.
De blauwe lijn is van de 9702-05 luidspreker uit de Philips BX580A.
De oranje lijn is van de 9696-05 luidspreker uit de Philips BX480A.
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 30 jan 2019 11:30 door Kees van Dijke.
30 jan 2019 11:23 #75920 door Kees van Dijke
Bergmans schreef :
Ik zoek dus met name hoeveel ohm oftewel impedantie de luidspreker moet zijn.
Hopelijk is er een andere lezer die het wel weet.
Impedantie van de 9704-05 luidspreker is 5 Ohm bij 1000 Hz.
Bij oude radio's met een uitgangstransformator kun je luidsprekers van 4 tot 8 Ohm probleemloos toepassen.
Overigens, als je een extra luidspreker op een radio aansluit, dan zakt de belastingsimpedantie zelfs tot 2,5 Ohm.
groetjes,
-=Kees=-
