BOX15U aluminium strook
12 okt 2018 00:53 #73594
Beantwoord door Cees in topic B0X15U aluminium strook
Ik heb zo´n box radio´tje als jongen gehad en het speelde erg goed
op de plaat antenne. Radio Veronica en in de avond Luxemburg
perfect.
Simpel goedkoop radio´tje, koste destijds F89, -. 1963.
Het schema had veel weg van een buizen auto radio uit die tijd.
Die moesten het ook doen met een staaf antenne.
Ik had het bijna nieuw verkregen door een ruil met een oude
Velora radio die een mooiere klank had.
Ook die speelde goed op een plaat antenne.
perfect.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: radiogekte
08 okt 2018 10:36 #73583
Beantwoord door PE9ZZ in topic B0X15U aluminium strook
Ding heeft geen ferrietantenne omdat-ie permeabiliteitsafstemming heeft. Van de antennekring wordt de spoel verstemd, niet de condensator. Plaatantenne is inderdaad wel wat armoedig...
- adrie franse
- [adrie franse]
05 okt 2018 17:20 #73574
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic BOX15U aluminium strook
Heren, allen dank. Ik vind zo'n folie aan de binninkant van de kast zo primitief. Maar je vergeet weleens dat in de jaren 60 of nog eerder soms hele primitieve oplossingen werden toegepast. En inderdaad is mis de binnenantenne wel.
05 okt 2018 17:06 #73573
Beantwoord door Jan Bus in topic BOX15U aluminium strook
Dit toestel heeft maar 1 golfbereik nl MG. Volgens het schema zit er inderdaad een plaat antenne in. Deze zal nauwelijks effectief zijn gezien de afmetingen. Merkwaardig dat er geen ferriet-antenne in dit toestelletje zit. Deze was rond 1960 gangbaar in bijna ieder radio-toestel; ook de instapmodellen. Wat heeft Philips bezield? Moest er zo op de centen gelet worden dat er geen ferrietstaaf gebruikt kon worden?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: adrie franse
05 okt 2018 16:14 #73572
Beantwoord door peter1952 in topic BOX15U aluminium strook
De folie op de bodem dient voor afscherming en is met massa verbonden.
De folie bovenin is de z.g.n. plaatantenne, deze doet (vooral) dienst bij kortegolf.
Er is prachtig zelfklevend aluminiumkleuring band te koop dat o.a. voor verwarmingsbuizen wordt gebruikt ene dat prima bruikbaar is.
05 okt 2018 15:26 #73570
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic BOX15U aluminium strook
Aluminiumfolie kan bedoeld zijn als afscherming tegen brominvloeden, maar kan ook een "ingebouwde"antenne zijn.
bij dit model weet ik het niet. vervangen is verstandig.
Condensator is een gewone polyester C' van 47 nF (0,047uF) 125 volt , de zwarte ring geeft aan welke aansluitdraad aan de buitenkant folie van de gewikkelde rol hangt. (dit ook weer ivbm. afscherming )
Hier hoef je je niets van aan te trekken......
