Grrrrundig kraakfout FM 1060
23 sep 2018 13:51 #73477
Beantwoord door PE9ZZ in topic Grrrrundig kraakfout FM 1060
Goeiekoper. Bovendien, die radio is 65 jaar oud, mag-ie eens een keer gaan kraken...Erwin goossens schreef : Warom dat ze hier geen stenen voeten hebben gebruikt??
23 sep 2018 11:59 #73474
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Grrrrundig kraakfout FM 1060
Dit is zo met deze tuners.door Het busje dater rond zit heb ik ook al enkele malen liggen draaien en draaien tot hij erin klikt, ik doe wanneer dit probleem zich stelt het op de zelfde manier. Pinnetjes wat scheef buigen zodat hij beter klemt. Warom dat ze hier geen stenen voeten hebben gebruikt ??
21 sep 2018 16:55 #73460
Ik heb effe de pootjes een beetje uitgebogen en dat scheelt wel een jas! Alleen gekraak als ik de ECC85 beweeg, verders gaat-ie prima. Lekker laten zo. Misschien dat ik nogeens die EM85 erin prik en de brugcel overbrug met 1N4007's en de elco vervang. Maar voorlopig vind ik het wel best. Wel een drama om die ECC85 er weer terug in te krijgen...
21 sep 2018 13:37 #73459
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Grrrrundig kraakfout FM 1060
@Huub,
inderdaad een natte zooi,kan je het apparaat wel in het afdruip-rekje zetten.
Deze drievoudige methode alleen bij losse schakelaars en potmeters gebruiken.
Die alcohol methode werkt ook wel ,maar daarna zal je toch het draaipunt van de potmeter moeten smeren.
maar we dwalen af van die brakke buisvoet van Tjerk.....
21 sep 2018 10:08 - 21 sep 2018 10:09 #73458
Beantwoord door Huub in topic Grrrrundig kraakfout FM 1060
Word het dan geen soep zootje Cees?
Ik gebruik gewoon in potmeters eerst alcohol met een injexie spuitje
een dat later dan is het een stuk beter na de verdamping
en wat masseren .
en wat masseren .
Laatst bewerkt 21 sep 2018 10:09 door Huub.
21 sep 2018 10:00 #73457
@Erik,
Kontakt WL wordt aanbevolen als spoelmiddel om de resten van Kontakt 60 weg te spoelen, volgens de fabrikant.
gebruik je daarna Kontakt 61 om te smeren en te beschermen.
Deze middelen bestaan nog steeds. Tuner 600 is hier beter op zijn plaats omdat het volledig verdampt.
Voor potmeters gebruik ik oude voorraad vette kontaktspray van Philips, die naar maggie ruikt.
