Versterking geeft bijgeluiden
05 jun 2018 09:52 #72638
Beantwoord door Huub in topic Versterking geeft bijgeluiden
Ja het is ook een oud meubel .1956
oude buizen een weerstanden
zo als gezegt is weerstanden kerr C,s
buizen bewegen smerige voeten en buis pennen
de buizen wat aantikken De eL 86/ 84.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Radio55
05 jun 2018 09:28 #72637
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Versterking geeft bijgeluiden
Verwijder de voorversterkerbuis. Blijft het gekraak of neemt het toe, dan is de kans groot dat de anode-ontkoppelcondensatortjes van de preamp buis defect aan het gaan zijn. De keramische buis-condensators kunnen kraakstoringen vertonen.
04 jun 2018 23:26 #72636
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Versterking geeft bijgeluiden
Vanaf een afstand is het altijd lastig te oordelen.
Meestal zijn het zulke onnozele oorzaken.
Als je geluk hebt kan een grondige visuele inspectie (zoeken naar minuscule vonkjes)van alle componenten tijdens de kraak sessie de oorzaak al aan het licht brengen
Meest voorkomende oorzaken:
Slechte (of vervuilde) contacten.
Slechte weerstand(en) die inwendig meer of minder doorslaan.
Pertinax buivoeten die (plaatselijk) verkoold zijn en zo geleidend (doorspetteren) worden.
Slechte Elco die inwendig lichtjes doorslaat.
Een kabeltje wat tegen een scherp voorwerp gedrukt zit en de isolatie precies daar waar je het niet zien kunt doorslaat.
Met een scoop kan je wellicht gericht, deel voor deel af gaan zoeken en zo makkelijker vinden.
Succes
Succes
04 jun 2018 22:48 #72635
door Radio55
Versterking geeft bijgeluiden werd gestart door Radio55
Mijn Philips Buizenradio F5X67A-01-61 geeft bijgeluiden. Als de radio net aanstaat geeft deze zowel bij MG, LW, KG alswel bij grammofoon versterking een krakerig bijgeluid, het klinkt een beetje zoals licht onweer. Enig idee waardoor dit kan worden veroorzaakt ?
(Het zijn niet de volumeregelaar of de laag- en hogetoonregelaars !)
R.Urlus
R.Urlus
