Saba Freiburg 11: te veel bas
29 mrt 2018 19:16 #71713 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Saba Freiburg 11: te veel bas
Sluit eens een apparaat aan op de pickup ingang
Kans dat je wat minder bassen heb
De FM is tegenwoordig zwaar overgemoduleerd door dat de optimod verkeerd ingesteld staan
Omdat men geen verstand van heb de ene zender moet boven de ander uitschreeuwen om op te vallen
Vroeger was het gewoon keurig gemoduleerd tegenwoordig staat het te pompen.
Ook mijn professionele gereviseerde radio hebben dit verschijnsel ook.buizen radio hebben er moeite mee
Radio en schakeling mankeren niets maar het zijn de commerciele zender giganten die er een puinbak van maken
Een digitale tuner heeft er minderlast van dan een analoge.
Wel 9s het zo dat eennduitse radio wat voller is van klank
Duitsers houden van meer bassen vanwege hun marsmuziek.
Zet eens een platenspeler op je pu ingang of tapedeck of cd speler dan kun je beoordelen
Dan zul je metken dat je bas op de middenstand kan staan..
Met FM ontvangst kun je het niet beoordelen misschien alleen met Radio 4 klassiek
Dit wordt gewoon normaal gemoduleerd.
Succes
29 mrt 2018 19:08 #71711 door admin
Beantwoord door admin in topic Saba Freiburg 11: te veel bas
Jan,
Luister ook even met een externe bron, aangesloten op de radio, b.v. CD speler. Is het dan beter regelbaar en wat minder bas?
29 mrt 2018 18:52 #71709 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Saba Freiburg 11: te veel bas
Oog heeft niets met Bassen te doen, ook niet met de hedendaagse compressie muziek,(Huub) legale zenders hebben nooit meer dan 100 % zwaai. indien wel zou het oog mee bewegen op de maat van de muziek. (buiten de bandbreedte)
Ga voor de mogelijkheden van Tjerk.
29 mrt 2018 18:42 #71707 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Saba Freiburg 11: te veel bas
Door dat je alles vervangen heeft met de huidige nieuw
spullen die veel beter zijn als voorheen staat er meer stroom
dus ook sterker in ont vangst en vooral met de juigt zenders
dat is een basse cultuur bedenk dat het toestel
gemaakt is in de buizen zenders tijd ook de muziek was niet zo basserig
dus het toestel past niet met deze zenders .., je moet er mee leven
29 mrt 2018 18:35 - 29 mrt 2018 18:40 #71705 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Saba Freiburg 11: te veel bas
Zit er een EM87 in in plaats van een EM84? Die is veel gevoeliger. En die bassen moet je nameten met een toonfiets, anders is er niet veel zinnigs over te zeggen.
Edit: kan ook zijn dat je de loudness hebt verkloot (C83,84,85,105,106,107). Meten is weten...
Laatst bewerkt 29 mrt 2018 18:40 door PE9ZZ. Reden: Loudness
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Brandenburg
29 mrt 2018 14:20 #71702 door Brandenburg
Ben bezig met de restauratie van een Saba Freiburg 11. Alle Ero condensatoren vervangen en ook de zgn "bonbons" en elko's met een te hoge waarde. Een aantal buizen gewisseld. De radio doet het weer goed alleen heeft hij te veel bas met een dreunend geluid. Moet de bas regelaar bijna op "uit " zetten voor een draaglijke bas. Opvallend is dat het magisch oog bij de beste zenders volledig dicht zit. Heeft dat wellicht te maken met de te vele bastonen? Wie weet raad?
