Erres KY547 gekke brom
25 mrt 2018 10:40 #71624 door marcola64
Beantwoord door marcola64 in topic Erres KY547 gekke brom
Het vermoeden van Tjerk lijkt me juist. Dit is de eerste keer dat ik zoiets heb.
Het enige wat ik nu nog met het apparaat heb is een licht geritsel, of er ergens iets vonkt.
Ga er nog even achteraan of het in de versterker of in de ontvanger zit. Ik hoop dat het geen probleem met een buiscondensatortje in een spoelunit is, heb ik al eerder gehad bij een Philips radio.
Marco
25 mrt 2018 07:34 #71618 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Erres KY547 gekke brom
Ja, wel een vage fout maar de AGC moet er wat mee te maken hebben. Gloeidraadlek ofzo.
24 mrt 2018 20:20 #71608 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Erres KY547 gekke brom
SuperTjerk !
23 mrt 2018 21:32 - 23 mrt 2018 21:32 #71570 door PE9ZZ
Heehee! :P
Laatst bewerkt 23 mrt 2018 21:32 door PE9ZZ.
23 mrt 2018 19:04 #71560 door marcola64
Tjerk heeft de wasmachine gewonnen!
Het bleek B4 (EABC80). Vervangen loste het probleem direct op.
Nu alleen nog de gebruikelijke stoorgeluiden op de AM :-)
Laat dat nou de enig buis zijn die ik niet getest had door vervangen..
Bedankt allemaal!
Onderwerp kan gesloten.
Marco
23 mrt 2018 01:12 #71547 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Erres KY547 gekke brom
Of het komt omdat er tussen de zenders die altijd wel een verschillende
modulatie diepte en een verschillend vermogen hebben?
Er kan dan een interverentie brom ontstaan..
Opnieuw afregelen van de MF filters en het zuig filter bij de AM
antenne ingang wil wel eens verbetering geven.
Eerst voor men dat doet controleren of alle andere radio's ook die
brom geven. Als ze er allemaal last van hebben hoeft er niet opnieuw
afgeregeld te worden, want dan is er een andere oorzaak.
