Ontvangst middengolf> slecht Philips B7X43A
11 apr 2018 06:55 #72048
Beantwoord door PE9ZZ in topic Ontvangst middengolf> slecht Philips B7X43A
11 apr 2018 00:40 #72047
Beantwoord door Cees in topic Ontvangst middengolf> slecht Philips B7X43A
@ Marthijn,
Zie het blok schema hiervoor dat in de PDF doc van Henk is te vinden.
ZELF even wat moeite voor doen. Het is je zo aan gedragen door Henk.
Dus zelf even het blok schema in de PDF opzoeken.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
07 apr 2018 21:43 #71961
door Marthijn
Beantwoord door Marthijn in topic Ontvangst middengolf> slecht Philips B7X43A
Henk,
Kun jij mij uitleggen wat deze buis doet; B4 (EBF89) , is dit versterker op dit frequentie gebied of?
Wat bedoeld u met antenne strip? ik heb gewoon een draadantenne (voor AM)
07 apr 2018 21:40 #71960
door Marthijn
Er zijn hier regelmatig nog 'piraten zenders' die wat platen draaien..
16 mrt 2018 12:28 #71381
Beantwoord door admin in topic Ontvangst middengolf> slecht Philips B7X43A
Je FM werkt goed? Vervang B4 (EBF89) eens. Controleer ook de stand van de antenne strip.
Aan afregelen niet direct denken. zie ook het schema
16 mrt 2018 10:05 #71378
Beantwoord door Johannes in topic Ontvangst middengolf> slecht Philips B7X43A
Marthijn,
Je schrijft dat je met een andere ontvanger wel een aantal zenders op de middengolf kunt ontvangen. Ik herken dat, want hetzelfde ervaar ik ook met een paar toestellen die ik heb.
Kennelijk is de ene radio perfect afgeregeld en gevoeliger dan een andere waar mogelijk aan de trimmers is gedraaid zonder dat men over apparatuur beschikt om dat correct te doen.
Met een goed afgeregeld toestel en een goede antenne ontvang je nog steeds een aantal MG-zenders, vooral 's avonds. Maar de Nederlandstalige MG zenders worden helaas schaars........
M.vr.gr. Hans
M.vr.gr. Hans
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Marthijn
