SA5020A schema gevraagd
25 feb 2018 18:50 #71052
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic SA5020A schema gevraagd
Mooi werk Erwin,
geen overbodige zaken.....
voor het verstrooischerm een lampekap slopen
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
25 feb 2018 17:21 #71048
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic SA5020A schema gevraagd
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
25 feb 2018 17:19 #71047
door Erwin goossens
Radio is inmiddels weer prima..enkel het vergeelde verstrooischerm moet. Nog vervangen worden.. de papiercondensatoren waren in een verleden al vervangen blijkbaar door mosterdcondensatoren.. verder de ontkoppelelcos en de FM Dedector elco nog vervangen alsook de 470k op de afstemoogbuisvoet die 515 k geworden was.. waardoor het oog weer volledig opengaat .. nieuwe EM80 geplaatst ..spanningscarrousel op 245 gezet om de spannningen in de radio niet te hoog te laten komen.. verder goede ontvangst maar weinig sterke zenders op FM en de MG banden.. de radio opnieuw afgeregeld heeft dit opgelost..wat produceert deze radio een mooi geluid
tijdens het proefdraaien viel 1 luidspreker uit .. oorzaak was een EL84 die rood werd staan (wellicht door in het verleden met een lekke koppelC te hebben gewerkt .Of gewoon slijtage... deze vervangen loste het probleem op.. verder de knoppen en al het koperwerk welk donker was geworden weer mooi opgepoetst:) leuke toevoeging in de collectie
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
22 feb 2018 23:07 #71003
door Erwin goossens
Hey Henk het is inderdaad de 543
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
22 feb 2018 23:06 #71002
door Erwin goossens
Hoi tjerk. Inmiddels gevonden.ik kwam steeds op een schema met maar 1 EL84 en de mijne heeft er twee. Ik zie geen papier maar mosterdcondensators.wellicht ooit al vervangen of was dit van fabriekswege al zo:)
22 feb 2018 18:50 #70996
Beantwoord door admin in topic SA5020A schema gevraagd
Ik denk dat de BD543 of 643, dichter in de buurt komt, Ken de 5020 niet
