Restauratie telefunken operette7
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
29 dec 2016 20:32 - 29 dec 2016 20:34 #64288
door Erwin goossens
Restauratie telefunken operette7 werd gestart door Erwin goossens
Onlangs weer en restauratieprojectje gekregen..zeg maar gerust project.. deze telefunken deed totaal niets meer..geen brandende buizen.geen brom en zelf geen spanning in het ding aanwezig.. de zekering was overbrugd met een draad.. wat was er stuk.. de voedingstrafo was primair onderbroken.. vermoedelijk door een defecte AEG gelijkrichter.. een nieuwe trafo vond ik niet zo vlug darom maar een geundigtrafo geplaatst mits wat aanpassingen zowel elektrisch als qua bevestiging.. na deze trafo te plaatsen branden de buizen in elk geval. Maar begon de trafo te brommen en warm te worden..oorzaak de AEG gelijkrichter welke sluiting had gemaak.. deze vervangen door een moderne brug met een serieweerstand om de juiste gelijkspanning in de radio te krijgen..oma de voedingselco was ook gesneuveld.. deze onder het chassis vervangen door twee nieuwe.. ontvangst was er nu maar niet denderend..zeker op FM.. oorzaak was de ratioelco welke slecht was.. hier bijgedragen was ook een heel gedoe.de zilveren doos om de EABC moest verwijderd worden om hieraan te geraken.. hier zat 2uf in en heb ik vervangen door 1uf... hierna iets bijgeregeld en kwam er beter geluid uit..echter miste de gevoeligheid op alle banden..hier was de oorzaak een versleten EF89.. na deze vervangen te hebben en de koppelC en enkele visueel slecht uitziende erotjes op de ugt was het veel beter.. een nieuwe EM80 maakte het geheel af.. was toch ze,uitdaging deze radio
Laatst bewerkt 29 dec 2016 20:34 door Erwin goossens.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
