Philips AD3700AM luidsprekers
23 dec 2016 17:19 #64120 door marcola64
Beantwoord door marcola64 in topic Philips AD3700AM luidsprekers
Dank je René, weer wat geleerd.
Dan zou ik gaan voor DEZE . De soepelheid is 'gemiddeld', lijkt me beter dan 'soepel'?
Marco
23 dec 2016 16:49 #64119 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips AD3700AM luidsprekers
Foamrand is gewoon niks kan niet tegen warmte en vergaat al als je ernaar kijkt
Vele luidsprekers waren al binnen 5 jaar waardeloos door de foamrand
Philips heeft het ook gehad met een serie luidsprekers. En verging al onder je vingers
Zelfs in een tv toestel werd het gebruikt 22 cs 957 is zo eentje daar heb ik de speaker
Laten reconen.zit nu ook een rubberrand en voldoet prima
Alleen de resonantie zal nu anders zijn .
Neem gewoon een rubberrand zal best wel te vinden zijn ook moderne speakers
Hadden de zelfde formaat als een AD 3700 AM
Succes
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
23 dec 2016 15:49 #64118 door marcola64
Ik zou dan toch voor de foamrand gaan:
Qua maten en sterkte is DEZE volgens mij goed.
Als tenminste de soepelheid 'gemiddeld' voldoet..
Marco
23 dec 2016 13:05 #64114 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips AD3700AM luidsprekers
Ik vraag me af of je ongestraft een rubberrand kan aanbrengen. De AD3700AM luidsprekers zijn ontworpen om in open niet speciaal aangepaste behuizing gebruikt te worden. Ik weet niet meer waar ik dat gelezen heb, maar over het algemeen mogen luidsprekers met soepele conusophanging alleen volledig belast worden in aangepaste kasten (gesloten box of basreflex). Onder test condities of te grote of open kasten is het maximum toegestane vermogen (veel) lager. In een plano met zijn extreme basopdrijving kan de conus van zo'n luidspreker met rubberrand veel te grote uitslag maken en flink gaan klapperen.
Ik zou het veilig houden en met solution aan de slag gaan. Heb daar zelf ook goede resultaten mee bereikt.
Jan
23 dec 2016 12:04 #64113 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips AD3700AM luidsprekers
Het idee van Huub om een rubberrand i.p.v.. een foamrand te gebruiken zou de laagweergave kunnen verbeteren, en
je speakers herstellen.
Heb bij speakerrepairshop .nl rubberranden gevonden van 14.4 buiten & 10.0 binnen type R553 ,misschien kan je hier iets mee. zo ja bij hun ook een potje juiste lijm mee bestellen.
22 dec 2016 09:43 #64087 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips AD3700AM luidsprekers
De luidsprekers n wel warmer in radio,s
Dus bedenk je wat je gebruik voor de randen
er zijn uitdrogende matrialen en verharden
En ze gaan nu bewegelijker lopen
En dan hoor je geklakker of plop het spreekspoel
komt dan ook meer in het buiten berijk van de magneet
Bass poort spiekers bezitten ook een langer spreek spoel
Daar om heb ik tussen de AD 3700 een stukje katoen gedaan als remmer
Tegen de snellen uitslag dat gebeurt zeker met moderne randen
Of ander soepel gebruik .
