Onbekende ( Franse?) radio
16 okt 2016 16:22 #62878
door Snits2016
Beantwoord door Snits2016 in topic Onbekende (Franse?) radio
@ Tjerk en Cees, duidelijk. Ik zal voor een geschikte ringkern trafo zorgen alvorens dit toestel weer op spanning te zetten.
Gr jan
Gr jan
16 okt 2016 02:20 #62867
Beantwoord door Cees in topic Onbekende (Franse?) radio
Tjerk,
Dat is zeker een goed advies om een 1:1 ringkern trafo als scheiding trafo toe te passen.
Maar let dan wel even op. De inschakel stroom piek kan veroorzaken dat de automatische
stop in de meterkast, de groep in je huis uitschakelt.
Bij de leverancier die dat soort trafo's levert kun je ook een kroonsteen met zekering
en een NTC bestellen. De dikke NTC voor komt dat bij inschakelen de stroom uit valt.
Een flinke grote ringkern trafo met bij behorende NTC doet bij mij zijn werk als
scheiding trafo goed. Wel is het nuttig om de kroonsteen met NTC een "luchtige"
opstelling krijgt i.v.m de warmte ontwikkeling die er in ontstaat af te voeren.
15 okt 2016 17:40 #62857
Beantwoord door PE9ZZ in topic Onbekende (Franse?) radio
Niet doen. Gewoon bij de kloteconrad (nee, geen fan van ze maar ze hebben wel veel zut) een ringkerntrafo kopen van een paar honderd VA met primair 230V en secundair 230V. Of meteen een variac met scheidingstrafo. Kan je je radio veilig aarden. Moet je alleen nog effe blijven uitkijken dat je niet aan de hoogspanning gaat hangen (maar als eerder gezegd: meten is weten).
15 okt 2016 14:16 #62854
door Snits2016
Beantwoord door Snits2016 in topic Onbekende ( Franse?) radio
Hallo Cees,
Dank voor je reactie. Als "leek" voel ik mij zeker gewaarschuwd en zal de veiligheid zeer zeker in acht nemen.
Inmiddels heb ik al enkele "oude" buizen radio's op de kop getikt welke ik met bijbehorende schema's systematisch wil ontleden. Mogelijk dat hierin aanwezige trafo's gebruikt kunnen worden gebruikt zoals jij voorstelt .
jan
jan
15 okt 2016 14:08 #62853
door Snits2016
Dag Tjerk,
Op dit moment heeft een collega van mij deze radio nog thuis staan en mij de foto's toegestuurd. Naar verwachting krijg ik deze radio zeer binnenkort thuis en kan dan gericht naar de buizen bezetting kijken.
Ik neem je advies om een geschikt schema te vinden mee.
gr. jan
gr. jan
14 okt 2016 18:14 - 14 okt 2016 18:16 #62845
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Onbekende ( Franse?) radio
Beste Jan,
Het is misschien nu de tijd om een veiligheidstransformator aan te schaffen ,
230 /220 liefst een met een 115 volt aftakking, kan je veiliger werken aan u-toestellen.
Als je in de toekomst nog iets met buizen televisie wilt gaan doen ,kan je beter meteen in een zwaardere investeren.
Laatst bewerkt 14 okt 2016 18:16 door Cees PA1DBA. Reden: schrijffout
