Rariteiten met FM volume
- Marcel
- [Marcel]
Rene Daemen schreef : Reparatiedag is voor iedereen toegankelijk,
Kijk even op www.nvhr.nl
En dan agenda daar staan de data en locatie van de reparatie dagen
Is niet altijd in Sporthal Hoenderdaal in Driebergen
Maar ook op locatie.
Succes
Dank u.
ik denk dat het probleem daar wel gevonden zal worden.
Succes
- Marcel
- [Marcel]
Ik ga misschien naar de reparatie dag dit jaar als het mag. kan je daar buizen laten testen?
dat zou fijn zijn.
Ook neem ik de radio dan wel mee want ik kom er niet uit met de FM.
Maar verder doet de radio het uitstekend. Dat ding staat al wel 6 uur aan op dit moment zonder storingen.
anders had ik de buizen wel kunnen testen
of er nog wat in zit . ja redelijk goede buizen kunnen verassen .
Het is eigenlijk wel iets waar je mee beginnen zal ook...
- Marcel
- [Marcel]
Ik heb eerlijk gezegd geen idee of ze wel goed zijn aangezien alle buizen die ik heb ongetest zijn.[/strike]
Het ontvangst is wel goed en sterkere zenders zijn iets luider.
Ik wil nog een kleine toevoeging doen.
Ik heb de buis ecc85 getest in mijn goedwerkende radio en daar werkt de fm perfekt.
dus aan de buis kan het niet liggen.
De mf versterking waar zit dat?
kan ik hier ook spanning meten ofzo?
De waarde van R61 is totaal irrelevant. Dit is een stopper weerstandje die voorkomt dat de ECC85 gaat oscilleren op een frequentie waar dat niet mag. Het feit dat je geen ruis hoort wijst erop dat je midfrequent niet naar behoren werkt. Zie de opmerkingen van Jan Bus. 140 V op de tweede anode van de ECC85 is wel OK. Die waarde staat niet in het schema omdat-ie nooit werd gemeten. Als verwisselen van de ECC85 niet hielp ging er een andere tuner in. Probleem opgelost.Marcel schreef : Een paar weerstanden zijn een beetje afwijkend dus die ga ik toch vervangen nu de tuner er toch af ligt, bijvoorbeeld r61. Daar is ongeveer 80 ohm gemeten ipv 56.
Als je afstemoog zwak is moet je er een andere inprikken. Nieuwe EM80's zijn goed verkrijgbaar voor 10-15 euri.
