Philips BX454A verliest signaal sterkte
06 jul 2016 20:08 #61504 door Erwin goossens
Spanningen meten (voeding )en de rest van de radio, in het begin en wanneer de radio minder speelt? Kan zomaar een ceramisch buiscondensatortje zijn welke verloopt door temperatuur met een koud voorwerp afkoelen kan helpen deze te vinden,
06 jul 2016 16:29 #61498 door PE9ZZ
Misschien verliest je ECC85 z'n gloeistroom? Los contact ofzo?
06 jul 2016 16:15 - 06 jul 2016 16:18 #61495 door Huub
Nou Pobbel .
er zijn nog meer condensators die aflekken die staan van de hoogspannings .DC
Elco lijn naar massa . meet allen condensators op met de radio aan
Met een lamp in serie van 60 watt tussen de net stekker .
Zet de radio weer aan en zoek allen condensators op
waar tegen over massa DC stroom staat en vervang deze voor nieuwe
Met de zelfde opschift maar dan wel 630 volt met de juiste waardens opschrift of schema,s
Doe dat een voor een omede geen verkeerde aansluitinge te maken
Knip ze af met een stukje laten zitten dan kan je het altijd weer terug vinden .
ook als er over de uitgangs trafo een condesator zit met DC HSP vervang deze omiddelijk
anders gaat de trafo stuk .. succes .
Laatst bewerkt 06 jul 2016 16:18 door Huub.
06 jul 2016 16:05 #61494 door schrobbelbop
mijn Philips BX454A verliest signaal sterkte als hij warm wordt. na een minuut of 2/3 verliest hij de signaal sterkte in de FM band.
het lijkt erop dat als de buisjes warm worden er iets gebeurd. ik zie het "katten oog" dan ook terug gaan naar een streepje in het midden.
Alle teerknollen zijn vervangen en de voedings elco's ook, wat er voor zorgde dat de radio weer helemaal brom vrij speelt :)
zou er een buisje niet meer goed kunnen zijn? wat moet ik nog meer gaan vervangen?
