Grundig Mandello e/St
08 apr 2016 20:53 - 08 apr 2016 20:57 #60183
Beantwoord door Huub in topic Grundig Mandello e/St
Grundig,s mandello zijn ook meestal met de dubbel eind buis
in een bulp De ECLL 800 comby buis soms zit er ook sluiting in
ja ook een handje vol nieuwe condensators is nog wel gewenst
Ik bezit wel een schema van de Mandelo /C stereo gelijk als de Como stereo
staat er op vermeld . schrijf maar eens wat voor een soort aan buizen bestuk er op staat.?
meen dat er ook typens zijn met ELL80.eindbuis.
Het zijn nog buizen die lastig nog verkrijg baar zijn nieuw .. meen dat het een Lorenz consept is .
Laatst bewerkt 08 apr 2016 20:57 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: liftman
08 apr 2016 20:20 #60181
Beantwoord door hkruis in topic Grundig Mandello e/St
Als er nu totaal geen radioontvangst is, kun je eerst even proberen of er wel geluid uitkomt op de PU stand. Verder is het vaak verstandig om een oude radio, na lange stilstand op te starten met een gloeilamp in serie. Zo kun je de voedingselko's ook eer een beetje formeren. Verder is het handig om het chassis uit het meubel te halen, Dan kun je gaan meten of de spanningen in orde zijn. Als de schaallampjes ook niet branden is er waarschijnlijk geen voedingsspanning aanwezig.
Misschien handig als je aangeeft wat er niet werkt of wel, bv gloeien de buizen, branden de schaallampjes etc.
Let wel goed op, de spanningen zijn hoog en dus gevaarlijk voor de gezondheid
08 apr 2016 20:10 #60180
door liftman
Beantwoord door liftman in topic Grundig Mandello e/St
Hallo Henk,
De info lijkt sterk op hetgeen dat ik zoek. ben helaas niet thuis om dit in detail te checken.
dankjewel.
dankjewel.
08 apr 2016 20:07 #60179
door liftman
Hallo Peter,
Ben ondertussen te weten gekomen dat het een mandello e/St is.
Als leek in de buizentechniek, ben ik op zoek naar een soort van leiddraad voor het diagnose stellen van problemen
met radio's met buizen. Zelf heb ik van een opleiding tot electronica ingenieur(telecommunicatie) genoten. Helaas deze materie was buiten ons lessenpakket. Ondertussen ben ik me aan het verdiepen in de geheimen van de elektronenbuis.
Kan jij mij helpen in m'n zoektocht?
Alvast bedankt
Stephan
Alvast bedankt
Stephan
08 apr 2016 19:51 #60178
Beantwoord door peter1952 in topic Grundig Mandello e/St
"Senderwahl"is niet het merk of het type. Senderwahl staat boven de grote knop rechts en betekent "afstemming" oftewel zenderzoeker.
Grundig is dus het merk.
08 apr 2016 19:29 #60175
Stephan, welkom op ons forum.
Er zijn vele Mandello's door Grundig gemaakt. Het model wat je aangeeft zou ook nog een chassisnummer moeten hebben,, begint met CS, b.v. CS200. Dit schema vind je hieronder. Wat versta je onder een repairmanual.
