Reparatie Grundig 3088
09 apr 2016 09:47 #60197
Beantwoord door Huub in topic Reparatie Grundig 3088
Dat gladde soortje ero,s kuns hars
als deze niet in hogen stroom gebieden bevinden
en met na meten niet zo verlopen zijn dan kan men
deze laten zitten bvb in rooster gebieden ..
09 apr 2016 00:27 #60190
Beantwoord door Cees in topic Reparatie Grundig 3088
@ Han,
Tja, trillende handen, bij mij hetzelfde.
Maar wat betreft de Ero's, er zijn er ook die in een soort van gladde
kunststof hars zijn gegoten. Als daar geen barsten in zitten heb
je een redelijke kans dat die nog goed zijn.
Toch zou ik dan wel die twee C's vervangen waar ze het op het
andere forum over hadden. N.L de koppel C naar het rooster
van de eindbuis en die over de UGT zit.
En als derde de net C.
Het gaat er om, dagelijks gebruik, of op de plank en een enkel
keertje even laten spelen.
Bij dagelijks gebruik wil je echt zekerheid.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Verdicom
08 apr 2016 21:00 #60184
door Verdicom
Beantwoord door Verdicom in topic Reparatie Grundig 3088
Natuurlijk Peter, je hebt helemaal gelijk.
Ik wilde schrijven 0% uitslag op de meter.
Oen dat ik ben.
Maar inmiddels 220 V via de variac er op.
AM en FM: daar komen geluid uit. Op AM ook alle banden.
Het oog EM34 geeft ook licht, zij het wat zwak. Maar reageert nog niet., volledige uitslag.
Dus ook controleren..
Een nieuwe EM84 kost bij Wim Rotte € 60,-.
De ero's is wat moeilijker. Ze zitten voor mij behoorlijk onbereikbaar.
Omdat ik nogal last heb van trillende handen durf het solderen daarin niet meer aan..
Dat ze wel preventief moeten worden vervangen, daar ben ik het helemaal mee eens.
Net zo als de Siemens elco's.
Maar ja..
De temperatuur van de gelijkrichter en elco houd ik wel in de gaten.
Plus regelmatig visuele controle van de rest
Groet,
Han
Oen dat ik ben.
Maar ja..
Groet,
Han
08 apr 2016 00:35 #60165
Beantwoord door peter1952 in topic Reparatie Grundig 3088
0 Ohm op de steker? Dan heb je kortsluiting. Ik neem aan dat je oneindig bedoelt. Dan klopt de rest van je verhaal.
En zoals Henk al zei: Die Ero-tjes zijn niet (meer) te vertrouwen. Ook al beweert iemand op een ander forum dat je maar twee condensatoren hoeft te vervangen en de rest kan laten zitten. Die hebben hun beste tijd gewoon gehad.
07 apr 2016 21:06 #60161
Beantwoord door hkruis in topic Reparatie Grundig 3088
Han,
je kunt nu wel volgas geven. En al zien je Erootjes er nog mooi uit, ik vertrouw ze niet,, De kleine Siemens elcootje zijn ook al vaak op weg naar het einde.
07 apr 2016 20:03 #60159
door Verdicom
Reparatie Grundig 3088 werd gestart door Verdicom
Twee weken geleden vroeg mijn oudste zoon of ik wat kon met een Grundig 3088 van een kennis van hem.
Die was zo dood als een pier volgens hem.
Dat is wel een uitdaging natuurlijk. Dus zei ik ja, kan het immers altijd proberen.
Dat die niks deed klopte wel..
O Ohm op de stekker. Zekering wel goed.
Nog steeds geen spanning er er op gezet
Op de trafo gemeten. Ook goed zo te zien..
Dus moet de schakelaar defect zijn.
Dat is zo te zien een tuimelschakelaar.
Daar kan je wel heel moeilijk bij.
Uitgekast en de luidsprekers dus los.
De verbinding van de schakelaar maar overbrugd.
Alle Ero'tjes zien er goed uit. Even afwachten dus.
EL84 eruit gehaald.
Aan de variac en langzaam aan in vooral kleine stappen meer spanning erop.
Nu netspanning 120V
Eerste elco 170V, de tweede 160 V.
Geen stank, geen gespetterof gepruttel, geen vuurwek of zo
De gelijkrichter en de dubbelelco blijven koud.
Schaallampjes branden al behoorlijk..
Verder blijft het afwachten :woohoo:
Pas als zeker is dat de voeding in orde is ga ik verder.
Voor de zekerheid had ik zondag in Driebergen wat BY100's en 2 elco's 47uF/450V gekocht.
Kosten samen € 4,00
Groet,
Han
EL84 eruit gehaald.
Nu netspanning 120V
Kosten samen € 4,00
Groet,
Han
