simpele 'reparatie' Philips toon potmeter
17 jan 2016 00:05 #58580 door Cees
@ Maurice,
Het gaat hier duidelijk om punt 4 n.l het verglazen van de koolbaan.
Voor de tweede keer uit elkaar halen en tijdelijk verhelpen is net
zo iets als een oude versleten auto de brug op duwen.
Hij rijd dan weer even de brug af naar de volgende Amsterdamse brug.
Heel vroeger reden ze zo'n brok ellende de gracht in...
Nu doen we het netter. We vervangen de potmeters voor nieuwe.
Eventueel wel eerst even, na los nemen van de oude, controleren of
er lek spanning op de potmeter draden staat.
En als dat het geval is, dat verhelpen.
Nuttige tips van jou. Cees.
16 jan 2016 22:32 - 16 jan 2016 22:35 #58574 door Huub
Maurice jij spreekt over ruime assen
Dat heb ik ook veel opgemerkt dan doe ik een viltring
achter de knop en probeer eerts met de tang het asje
naar voren te trekken dan de knop met vilt ring .de as
wat meer op spanning te zetten .dan met alcohol ..
Het helpt soms .. als de as wankelt dan krast de loper ook
een Breed pat in het kool met brokels en dellen ..
er zit ook trek ruimte op de as.naar voren .
Laatst bewerkt 16 jan 2016 22:35 door Huub.
16 jan 2016 22:24 - 16 jan 2016 22:26 #58572 door MauriceH
Het verschilt per type potmeter.
Fout 1 is defecte kool-loopbaan, dan helpt verzetten uitstekend
Fout 2 is uitvoering met los ingestoken kool-loperstiftje -=>Dat gaat los zitten en dus kraak.
Door DIE potmeters te verzetten is druk/kracht op dat stiftje in begin wat meer waardoor inderdaad
1e periode gebruik weer even werkt, echter dat stiftje zit los dus slijt verder uit en kraak is terug.
Fout 3 is een blijvend defect in circuit waardoor potmeter naar de knoppen gaat.
Fout 4 waardoor verzetten niet helpt is verglaasde loperbaan. Deze door ongebruik komt een laagje op,deze dan
ook verwijderen /poetsen als je de verzet actie wilt gaan toepassen.
Fout 5 is zodanig uitgelopen lagering dat de as ruimte heeft.
Hierdoor verknoeid de druk van zowel loper-koolbaan als loper-center.
Tja potmeter is nog een hele studie hoe dat werkt het aftasten van zo'n koolbaan.
Met name kleine stromen, hoge spanningen ontstaan op de koolbaan een distructie wat geleiding
omzeep helpt en zie daar kraak.
Daarom kraak potmeters reinigen met glasvezelborstel om die toplaag te ontdoen van isolatielaagje
wat kennelijk ontstaan is om vele redenen.
Alcohol helpt dan niet daarom.
===>>>> EN OPNIEUW SMEREN, DIE KURK DROGE ZOOI NA ALCOHOL BEHANDELING VRAAGT OM
VERSNELDE ELLENDE.
-Nieuwe potmeter altijd beter, echter specifieke lastig aan te komen en is herstel met nadenken hoe het werkt
en waarom een goed alternatief.
Laatst bewerkt 16 jan 2016 22:26 door MauriceH.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bert Kn, aan-pierre
16 jan 2016 22:03 #58570 door Huub
Hoe ziet de potmeter uit eigenlijk hoeveel soldeer lippen .?
Log of lin.
16 jan 2016 20:44 #58568 door Cees
@ Henk,
Bedankt voor deze mooie tip. Maar nu: Hoe komen we aan deze potmeters?
16 jan 2016 20:40 #58567 door Cees
@ Pierre,
Ook ik heb dat al vele malen gedaan en dat lijkt dan goed te gaan.
Geen gekraak en mooi regelen......MAAAAAR!!!! Helaas pindakaas.Nu blijkt na twee jaar, als je geluk hebt, WEER opnieuw die narigheid.
Ik denk dat ik dat zelfs bij deze radio enkele jaren geleden ook al gedaan heb.
Als dat zo blijkt te zijn, dan kan ik dat zien aan die lipjes waarmee het
geheel van deze potmeter in elkaar zit.
En dan is er zo wie zo, NIETS meer aan te doen, want die lipjes breken
als je ze voor de tweede keer uit buigt af en dat is.....Einde verhaal.
Dus EERST vervangers er bij regelen vóór de radio in orde word gemaakt.
Aan lapwerk hebben we namelijk niets.
En als Henk er al geen andere goede oplossing voor weet als vervangen,
ga DAAR dan maar van uit. Helaas, het is niet anders.
Op zich zullen die vervangers niet erg duur zijn.
Het kost (hobby) tijd. Dus de kosten zijn het niet.
