GRAETZ Fantasia 822. Wie heeft er luisterervaring mee?
17 jan 2016 19:55 #58617 door Cees
@ Tjerk,
Het is in de audio wereld algemeen bekent dat SE beter kan klinken als
een PP versterker. Bouw maar eens een 300B SE triode versterker.
Of beluister eens zo'n versterker in een Hi Fi speciaal zaak.
En daar vergelijken met PP. Je zult nog versteld staan van de kwaliteit
van wat SE in zijn mars kan hebben.
Rendement heeft het niet, maar wel een geweldig goed en zuiver
geluid. PP kan ook goed, maar wint het wat betreft zuiverheid niet
van een GOEDE SE versterker.
Erg belangrijk zijn de kwaliteit van de componenten en de UGT.
17 jan 2016 18:49 - 17 jan 2016 18:56 #58614 door Huub
Men zegt ook een singel ended daar zit minder aan spullen tussen
Dus minder vervorming aanwezig als Ballance ..
Dat is ook een voordeel .. maar wat voor een uitgang en voeding gebruikt men
EL 84 .prim 5,2K is 6.watt en met 7 K prim 4,7 W maar gaat wel dieper in geluid
Dan kan men ook een minder zware voeding gebruiken .
Ik ken ook wel mooie radio,s en versterkertje met mooi geluid met een EL 84
In ball maakt ook de uitgan,s kwalieteid veel uit .. bvb unitran of de philips HF 10 travo
Van amroh bvb de U72 singel endet ..met twee keuze prim gebruik
kijk gaat men van Hard geluid uit .??OF ook dan nog mooi en genoeg geluid singel ended..
Ik ga voor het laatse .. Daar om vind ik ook een goede radio.Speciaal gemaakt om te luisteren..
vooral in een prettige stoel niet te ver af .. met een drankje ..en MIJN soort muziek ..
Laatst bewerkt 17 jan 2016 18:56 door Huub.
17 jan 2016 17:05 #58610 door PE9ZZ
En toch moet een balans EL95 beter klinken dan een SE (single ended) EL84. Als dat niet zo is ligt het aan de speakers. Mijn BX700A met PP (push-pull) EL41 klinkt ook als een tierelier. Gewoon omdat de SE vervorming niet aanwezig is. Volgens de datasheet moet-ie een watt of 9 produceren, EL95 in PP doet 7 W, ongeveer net zoveel dus. Een enkele EL84 komt niet verder dan een watt of vier, in PP kan-ie 17 W maken. In geluidsdruk is dat net aan te merken.
17 jan 2016 09:41 #58589 door Huub
Franc ik bedoel de M 85
vergising
17 jan 2016 06:58 #58587 door Franc
De M28, is dat niet een deck?
En zitten daar nog buizen in?
'@Cees, ik heb de Fantasia 822 ook ooit gehoord en vond hem wat leeg klinken.
Het kwam niet echt los, wel heldere weergave.
Bas was er wel maar body weinig.
De grote Grundigs met Ell80 in balans klinken veel beter.
De Synfonia met enkele EL84 trouwens ook.
Helaas dat toestel ooit weggedaan.
17 jan 2016 00:18 #58582 door Cees
@ Bert,
Wie niet weg is, is gezien.
