B7X44A/03 revisie
  • Henk van t Kruis
  • [Henk van t Kruis]
30 nov 2015 20:03 #57088 door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic B7X44A/03 revisie
Coos,
Welkom bij het forum en onze website.
In een hobbywinkel kun je vaak nog viltrandjes op rol met een kleeflaag aanschaffen als stofkering. Schuimrubber, dunne tochtstrip werkt natuurlijk ook. Voor het strooischerm kun je polypropyleen folie gebruiken. Dit zit ook vaak als strooischerm in beklede lampenkappen. Deze vind je nog wel in de kringloop, stof eraf trekken en restant lijmlaagje er af poetsen. Op de hoekjes weer 4 holnietjes er in plaatsen van 3mm.
EOO verkoopt nog diverse thermische (moderne) zekeringen, die je weer in de trafo kunt schuiven. Wel een isolatie schuiven over de aansluitdraden die ook tegen warmte kan. EOO .
Verder een mooie radio en je bent mooi en goed op weg.
30 nov 2015 19:25 - 30 nov 2015 19:28 #57087 door costo
B7X44A/03 revisie werd gestart door costo
Mijn eerste bijdrage hier hopelijk is het invoegen v/d foto's ook gelukt.
Het betreft reviseren van een Philips B7X44A/03
Ik heb deze radio al ruim 35 jaar in mijn bezit, stond incidenteel wel eens te spelen totdat deze helemaal stopte en verdeed zijn tijd daarna in een stoffige garage.
Het bleek een defect 500mA zekeringetje wat op de voedingstrafo was gesoldeerd (als vervanger van de thermische zekering in het trafopakket). Deze zekering was het enige niet originele aan de radio.
Na een nieuwe 500mA zekering gesoldeerd te hebben speelde de radio weer. Maar wel vreselijk krakend.
Dus de radio helemaal stofvrij gemaakt met stofzuiger en kwast. Alle buizen eruit gehad, buis-pennetjes gereinigd met een gummetje en de gaatjes in de voeten met een tanden ragertje schoongemaakt.
Een probleem vormde de middelste druktoets_schakelaar, die van de antenne, die weigerde om terug te komen. Na goed kijken bleek dat deze schakelaar bleef hangen doordat het vet of olie hard geworden was en daardoor het terugkeer mechanisme bleef plakken. Een beetje magneetkoppenspray (ik had niets anders voorhanden) loste het probleem, en het aangekoekte vet, op.
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image?view=image&format=raw&type=img&id=885
Voor de zekerheid dan maar de drie teerbonken eruit geknipt (nagemeten, waren nog wel helemaal goed), en vervangende condensatoren geplaatst. C96, C97 de 2n2/1300V teerbonken over de UGT's vervangen door folie C's 2n2/630V.
De ratelcondensator C132 vervangen door een Wima polyester gedoopte foliecondensator 22nF/1250V die welliswaar ook oud is maar ongetwijfeld van betere kwaliteit dan zo'n teerbonk.
Op de foto is bovenin de nieuwe C132 nog te zien, iets kleiner dan de originele en mooi weggewerkt onder de originele beugel. De 2n2 C'tjes over de UGT's lijken wel erg nietig t.o.v. de originele teerbonken maar zullen vast beter zijn.
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image?view=image&format=raw&type=img&id=886
Het is doodzonde dat de voorlaatste eigenaar ooit met een mes ofzoiets het hout bij de LG druktoets heeft weggesneden om deze schakelaar omhoog te trekken ?
Voor de rest is de kast nog in goede staat.
Nog te doen:
Schuimrubber stofkering rondom de glasplaat vernieuwen , (bruine tochtstrip ?).
Het verstrooiingscherm repareren ( plastic folie en secondelijm ?)
Ik twijfel nog om de elcootjes in de stereo-decoder te vervangen omdat de stereo-indicatie wat traag is.
Ook zou ik de temperatuurzekering willen herstellen d.m.v. een klontje bismuth soldeerpasta wat niet zo moeilijk te vinden is.
Heeft iemand nog tips betreffende reparatie v/d kast, stofkering , verstrooingsscherm of thermische zekering ?
mvg. Coos
Laatst bewerkt 30 nov 2015 19:28 door costo.
