toonregelings knoppen div. merken radio's wat moeten ze doen
09 sep 2015 14:54 - 09 sep 2015 14:55 #54810 door maarten
Revisie kan inderdaad best verschil maken. Toonregelcircuits zijn tamelijk hoogohmig, en als er dan papiercondensatoren (teerknollen, erotjes, wimawybertjes) inzitten zullen de kantelfrequenties best een stuk verschuiven.
Aan de andere kant zal de B8X52A vrijwel alleen polyestercondensatoren in die circuits hebben zitten, dus dan zal er geen verschil met de nieuwtoestand zijn.
Laatst bewerkt 09 sep 2015 14:55 door maarten.
09 sep 2015 14:41 #54807 door Bert Kn
Bert....zal me proberen korter te vatten voortaan,wanhoop
Pierre.
Je hoeft met mij geen rekening te houden.
Als het onderwerp me aanspreekt worstel ik me er wel doorheen.
Zelf heb ik de ervaring dat bij de radio's die ik heb en had met de extra toeters en bellen de orkest stand bij het beluisteren van muziek mijn voorkeur heeft.
Of die te vergelijken is met de Concert stand op een luxe plano kan ik je niet zeggen.
09 sep 2015 12:50 - 09 sep 2015 12:53 #54804 door aan-pierre
Bedankt allen. Maar....Er moet iemand zijn die zelf een luxe plano heeft . wat doet die CONCERT knop bij jou?
BesteBeste nieuwkomers op dit item... Wie deelt mijn interesse? Ik weet uit mijn gesprekken op de reparatie dag dat er meer zijn.
Hoe dan ook ik ben van plan na de rep. Cursus me hierin te gaan specialiseren. Dus al prima functionerende radio's alleen op dit item (toonfilters/lifters) reversibel aan te passen naar wens klant. ( overbrugbaar)
Ik betaal uurloon aan wie me hierin coacht in Amsterdam. Kan ook per privé bericht.
Laatst bewerkt 09 sep 2015 12:53 door aan-pierre.
09 sep 2015 12:37 #54803 door aan-pierre
Bert....zal me proberen korter te vatten voortaan,wanhoop niet. Bedankt dat je toch er dooheen ploetert. Waardeer het!!!
09 sep 2015 09:38 - 09 sep 2015 10:16 #54798 door Huub
men wist ook dat veel mensen niet met toonregelingen kunnen omgaan
Maar als men dat zou willen weten hoe of dat fabrieks zal klinken
dan moet men de juisten bebehorende pickup aansluiten
De zenders van nu Daar kan men geen pijl optrekken veel electronis nu .
Het heeft ook met de geluids sterkerte van doen
Met de juisten kamer sterkte van het geluid is het toch het besten
zo veel als het kan recht uit .Men zal wat van Jazz bvb
het zo aanhoren zo als men bij het jazz orkest zit net als de rest .
Met bvb jazz daar wil men het midde gebied wat meer naar voren halen .
Ga er wat van uit zo als men het van dicht bij de muziek orkersten en zangers zal horen . LIVE dus
alles . .. er waren veel mensen die wisten dat gewoon niet net als NU .
maar over het algemeen gebruik ik alleen de losse toonrgeling .
Alowel er geen toetsen op mijn Philips serie biamply zit .
Maar ik heb wel de plano,s gehad .met de toon toetsen .
Dus de zenders muziek van heden dat KLOPT voor geen meter
gewoon de losse toonregeling gebruiken
En als het een duitsen radio is en men wil een plaatje draaien
Dan met bvb oude dual en PE .ELAC elementen .duitsen oude mono elementen
Met philips bvb plano,s philips nikkel opsteen elemente .Vooral geen Ronette veelste scherp
En de afgiften is te veel .Het gaat met ouden mono biamply,s redelijk .beter is phillips dan
MONO met weerstandje van 470 K naar massa . op oude mono philips toestellen
Dat is tezamen Geboren en past het besten . .Dat doe ik ook altijd zo dat bevalt het besten.
Het was vroeger ook al zo als een goede kennis een grote nieuwe radio hat gekocht
Dan werd er gevraagt om te luisteren . En dan drukte hij verschillende toetsen in
En de kreeg men een zeer hard geronk op je af en dan smaailde zijn mond hoeken
met de woorde MOET je eens horen wat een geluid
Hij wist ook niet waar het echt Bij hoorden zo was dat allemaal
En je kreeg ook nog te horen HIJ heeft wel Zes luidsprekers in die groten kast .
Dat was alemaal maatgevent destijs . Ik heb een ph, Radio met twee Heel zwaren luidsperkers
Ik vind het genoeg wat ik zit er nog voor ook met luisteren .
Maar zo waren er van allen soorten verkoop maatstaven . en men wist niet het te goed gebruiken , .
De kennis van Live muziek onbrak bij velen ..
Laatst bewerkt 09 sep 2015 10:16 door Huub.
  • Henk van t Kruis
  • [Henk van t Kruis]
09 sep 2015 08:41 #54797 door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic toonregelings knoppen div. merken radio's wat moeten ze doen
Naast de toonregel mogelijkheden hebben veel radio's een zgn Loudness regeling op de volume regeling zitten. Philips haalt daarmee het laag op als de radio zacht speelt en ook vaak nog het hoog op als de radio luider speelt. Veel fabrikanten probeerde een vrij rechte karakteristiek t e creeren met de knoppen in het midden, soms lukte dat, meestal niet. Duitse fabrikanten hielden van het inbrengen van meer laag, dus hoor je in Duitse radio's vaak meer bassen. Kees van Dijke heeft op zijn website heel aardige voorbeelden van schakelingen gegegeven voor aanpassingen van de genoemde Loudness regelingen.
Verder zijn ook de radio uitzendingen, modulatie e.d. veranderd, dan toen deze technieken werden ontwikkeld en zijn duidelijk van invloed op de kwaliteit van het geluid wat je hoort.
Je verdiept je er diepgaand als luisteraar in, en dat is mooi op te lezen.
