Even voorstellen en gelijk een vraag.
10 aug 2015 14:22 #54091 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Even voorstellen en gelijk een vraag.
Ziet er net uit. Ik heb ooit hetzelfde betaald voor een TX400 met hele slechte kast, maar ook significant minder voor een TX500 in gerestaureerde staat waar alleen nieuw speakerdoek in moest. Zit nu nog wel een vervelende fout in.
't Is maar wat een gek ervoor geeft. Restauratie is in elk geval een uitdaging.
10 aug 2015 12:05 #54090 door admin
Beantwoord door admin in topic Even voorstellen en gelijk een vraag.
Hallo Johan,
Welkom bij de buizenradioclub.
Of de TX500U 200,00 Euro's waard is heb ik geen antwoord. Dat hangt in sterke mate af, wat er nog wel of niet goed is, denk aan beeldbuis, raster- en HS trafo en nog zo wat zaken. De condensatoren (teerknollen) zullen in ieder geval vervangen moeten worden. Als je aan dit toestel werkt onder spanning is een scheidingstrafo een must.
Het weer geheel aan de praat brengen van een dergelijk toestel is in ieder geval een interessante en leuke klus.
  • JohanB89
  • [JohanB89]
  • Onderwerp Auteur
10 aug 2015 10:41 #54088 door JohanB89
Even voorstellen en gelijk een vraag. werd gestart door JohanB89
Hallo iedereen,
Hierbij wil ik mij voorstellen, ik ben Johan, 26 jaar jong en sinds een jaar of 10 (ja jong begonnen) geïnteresseerd geraakt in oude radio's en tv's. Ik heb momenteel nog maar drie radio toestellen welke bestaan uit een NSF H160a, Erres KY516 en een Akai 4000DS bandrecorder, van de NSF geeft alleen de frequentie plaat nog maar licht, de Erres doet het wel perfect zowel licht als geluid, bandrecorder heb ik nog niet getest. Om meteen met een vraag te komen, ik heb een aanbieding via Marktplaats gehad om een Philips TX500 over te nemen, op de foto ziet hij er nog heel goed uit, hij is niet gerestaureerd en in de jaren 70 werkend op zolder gezet, hij kan het niet zomaar testen aangezien hij op teerknollen loopt, hij heeft zelf een prijs van €200 in gedachten, is dit een reële prijs?
