Defecte tuner van Philips B7X43A
29 jul 2015 13:36 #53889 door beamerfan043
Dag Henk ,
Hier ben ik nog een keer.
Ben bezig met het opknappen van de B7X43A en dit begin langzaam naar z'n eind te lopen.
Ondertussen heb ik op marktplaats voor een paar tientjes een donorradio gekocht en heb hier een excellente tuner uit kunnen halen. Hier en daar las ik dat je het druk hebt en wil dan ook als "newbie" geen beslag op je tijd leggen.
Wellicht kun je me nog en tip geven of de keramische buiscondensatoren die in de A3 418-12 of 13 tuner gebruikt worden nog ergens uit te halen zijn. De Philips plaat kerko's (NP0's) die ik gebruikt hebt voldoen niet en zullen op een netwerkananlyser wel een heel andere impedantie laten zien. Ik wil toch proberen de oude tuner te repareren. Ik heb de beschikking over een HP spectrumanalyser en zou hier een eind mee moeten komen.
Wanneer ik de plano af heb zal ik mijn ervaringen delen. IK ben gestart met het verhaal van Olaf Lenk ( www.olworld.de ) maar heb hier aanvullingen op.
Groeten uit Maastricht , Chris Berghmans . :)
15 jul 2015 22:44 #53588 door beamerfan043
Dag Henk,
Bedankt voor je snelle antwoord. De spanning op de eerste anode van de ECC85 is 150 V de spanning op de tweede is 120V. Katode weerstand eerste trap is OK, ontkoppel C heb ik vernieuwd. Buis is vernieuwd omdat de emissie factor van beide secties rond de 50 % van de originele spec was.(vlgs. Amplitrex AT 1000).
Je voorstel om de tuners te ruilen staat me wel aan, heel vriendelijk. De oude wil ik je graag toesturen.
Wachten tot augustus is geen probleem.
Met vriendelijke groet, Chris
15 jul 2015 22:22 #53587 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Defecte tuner van Philips B7X43A
Het komt voor, maar niet zo vaak dat de tuner defect is. De gebruikte condensatoren in de tuner, keramische zijn over het algemeen van goede kwaliteit. Na vervanging van deze condensatoren is de tuner vaak verstemd.
Als eerste is het verstandig om de spanning te meten die op de buis staan,, Dit kan in 1e instantie via de buisvoet aan de bovenzijde zonder buis er in.
Ik denk dat ik nog wel een dergelijke tuner heb liggen, maar dan moet je even geduld hebben tot 1e week Augustes voor ik er aan toe kom. De oude dan graag retour, kan die later weer in orde en gebruikt worden.
15 jul 2015 17:08 #53582 door beamerfan043
Wie kan mij helpen omtrent defecte tuners in Philips plano's. blijkbaar is hier al veel over te doen geweest echter kan dit niet direct terugvinden.
Heb net een B7X43A onderhanden en alle slechte R's, elco's en buizen vervangen. Zelfs een simpel alternatief voor de defecte lichtschaal bedacht .
De tuner had geen output . Heb deze open gemaakt en kwam er achter dat de lokale oscillator het niet meer deed.
Een 3tal C's hadden een flink afwijkende waarde dan in het schema. Ben deze gaan vevangen met Philips platte NP0 C's uit de jaren 70.
De lokale oscillator loopt nu wel maar natuurlijk niet op 10.7 MhZ van het meelopend ingangsfilter daar ik wellicht verkeerdewaardes heb gebruikt en de afregelspoel vastgelijmd zit. NB. de waardes in het schema komen op de meeste plaatsen niet overeen met wat er in de tumer zit.
Heeft iemand hier ervaring mee. Misschien nog iemand een "oude tuner" liggen voor deze stereo plano ?
Alvast bedankt .....groeten Chris. :( :(
Bijlage:
Bestandsnaam: TunerB7X43A.doc
Bestandsgrootte:688 KB
Bijlage:
