Revisie Saba Konstanz automatic-8
24 mrt 2015 08:53 - 24 mrt 2015 08:53 #51570
Beantwoord door Huub in topic Revisie Saba Konstanz automatic-8
Ja het is allebelabert dat zo,n radio de spiekers worden
Gebruikt voor ander doel als of er geen HT luidsprekers meer zijn
De meesten mensen denken ook dat mooi geluid alleen maar door de
Luidsprekers kwaliteit komt en dan nog Motor afstemming waar niet maals
een afstand bediening voor was . Zo, frutsel op de radio,s steld niks voor
Als of men niet even aan de afstem knop kan draaien gewoon zinloos met de motor
Laat het gewoon stuk Niks gemist die Kul ja ik weet wel een soort veer hevel toets afstemming.
Slaat ook op niks
Slaat ook op niks
Laatst bewerkt 24 mrt 2015 08:53 door Huub.
23 mrt 2015 23:24 #51566
Beantwoord door Bert Kn in topic Revisie Saba Konstanz automatic-8
Vandaag weer met de radio aan de gang geweest.
Het chassis had ik uitgebouwd om te reinigingen het wit gelakte zie afbeelding ziet er weer fris uit.
Nadat ik de kast vanbinnen heb gereinigd heb ik het geheel weer ingebouwd.
Tijden het reinigen van de kast kwam ik een stempel in de kast tegen, 27 augustus 1957 waarschijnlijk de fabricage datum van de kast.
Het addergebroed, sommige blauwe Styroflexjes zoals Henk ze noemde waren inderdaad addertjes en zijn inmiddels vervangen door andere styroflex exemplaren.
De radio is super gevoelig op de FM, alle zenders tot WDR5 komen met zijn eigen ingebouwde antenne volle bak binnen.
Een radio waar ik met plezier aan heb gewerkt en met een
high end met zijn green cone speakers.
23 mrt 2015 22:43 #51561
Beantwoord door Cees in topic Revisie Saba Konstanz automatic-8
@ Huub,
Antwoord Hi End puristen, hebben wat met groene conussen. Saba's worden daar voor geplunderd.
Gr Cees.
Gr Cees.
23 mrt 2015 08:25 - 23 mrt 2015 08:25 #51537
Hie kan dat toch ??
Dat die luidsprekers plijte zijn of stuk
Zoo veel te doen hebben ze ook niet
En er zit meestal nog een Condensator tussen of elcotje
Dus basse ook niet .
Laatst bewerkt 23 mrt 2015 08:25 door Huub.
22 mrt 2015 21:29 #51531
Henk,
Bedankt voor de tip.
Ik heb ook nog twee zwarte ERO's die zich verstopt hadden over het hoofd gezien en vervangen.
22 mrt 2015 18:53 #51529
Beantwoord door hkruis in topic Revisie Saba Konstanz automatic-8
