philips bx423a
11 mrt 2015 19:51 - 11 mrt 2015 19:54 #51319 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic philips bx423a
Hallo Ed, soms kan het zo eenvoudig zijn. Maar in dit geval iets lastiger. Een BX423A is mij onbekend. Volgens mij heb je een BX423B. Deze radio heeft nog geen FM-tuner. De BX423B is overigens een batterij radio ontvanger. De radio wordt dus gevoed door een + en - 90 volt en 1.5 volt plus en min
De radio heeft wel een PU ingang. Als je de pickup ingang aanraakt en de keuze schakelaar staat in de juiste stand en de spanningen zijn aanwezig moet je een bromtoon horen. Dan leeft de eindtrap in ieder geval nog. een stuk draad in de antenne bus kun je zonder meer uit proberen, dat heeft deze radio wel nodig als antenne.
BX423B schema
Het kan nog zijn dat je het nummer verkeerd hebt afgelezen en dan kan het anders zijn.
Laatst bewerkt 11 mrt 2015 19:54 door hkruis.
11 mrt 2015 09:39 #51308 door ed h
philips bx423a werd gestart door ed h
heb een philips buizenradio maar geen antenne en geen ontvangst dus ,had gehoord een bananestekker en een snoertje eraan in de fm rechtsboven en hij zou het weer doen is het zo simpel? ben zelf qua elektronica een leek
gr ed biertje
