Philips BX520A
13 jun 2015 09:57 #52971 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Philips BX520A
Henk,
Heb je die kast nu met die water print gedaan?
2 betreft kleuren, er zijn verschillende uitvoeringen van die BX520A.
Ik heb bv die met gekleurde schaal (Geel/Groen), gouden bies en goud inleg knoppen, geen houten strip voor Ls.
Oog heeft dan en goud omlijsting met Philipslogo er omheen.
Jij hebt die met houtestrip voor LS en witte schaal, hoort een crème bies bij.
Bruine knoppen en enkel een chrome rand om het oog.
Heb hem ook wel gezien met witte knoppen met chrome inleg.
De FM-unit montage uit de BX410A in dit toestel maakt het natuurlijk perfect geschikt voor zo'n FM ombouw.
Maar waarom dan zo moeilijk doen en hang je daaraan niet een volledige FM-tunertje.
Dan kun je er een gewone potmeter aan monteren.
Is maar een idee.
12 jun 2015 16:08 #52957 door admin
Beantwoord door admin in topic Philips BX520A
De revisie van dit radiootje kost al veel tijd, ook een aantal extra wensen van de eigenaar zet je voor een aantal uitdagingen.
1, graag uitbreiden met FM. Hier wordt een FM printje voor gebruikt. Het wil in deze radio niet werken met de bestaande varco, dus Peter kwam op het idee om een 2e Varco in te bouwen, Hier is een dubbele afsem bediening gebruikt uit een BX410A. De juiste afstem condensator moet nog geselecteerd worden, i.v.m. de hoek van 270oC,
2, Later is daar ook nog de wens van Blauwe tand bijgekomen.
Opbouw uit een BX410A, dubbel afstemming
Schakelsegment reparatie en aanpassing
  • Onderwerp Auteur
09 feb 2015 18:11 #50551 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Philips BX520A
Na vervanging van de UGT door een originele, de radio eens aaan de prik gehangen. Weinig resultaat, radio deed niets en bleek de aan\uit schakelaar defect. Gelukkig had ik nog van deze schakelsegmenten nieuw op voorraad. Het uit- en inbouwen is echter een behoorlijke klus. ook even goed opletten dat je de juiste gebruikt. Philips heeft verschillende uitvoeringen en de contactpennetjes zitten dan in andere gaatjes geklonken. Je raad het al, ik begon met een verkeerde, Is toch nog goed gekomen. De radio speelt in ieder geval weer.
  • Onderwerp Auteur
08 feb 2015 19:41 #50514 door hkruis
In de servicedocumentatie van de BX520A is een fout geslopen.
1)
Zie fig 2: De aanduideng S13 moet zijn S14 en de aanduiding S4 moet S34 zijn.
2)
De trimtabel op blad 4 is een fout geslopen. Dit betreft het gebruik van KG. 2a. Bij punt 3 staat vermeld 6,35 MHz en bij punt 4 C 44. De aanduiding 6.35MHz hoort bij punt 6 en C44 hoort bij punt 7. Dus ipv dat het meest rechtse trimpunt moet worden gebruikt, moet je de meest linkse hebben.
08 feb 2015 09:51 - 08 feb 2015 10:06 #50502 door MauriceH
Je hebt er weer een uitdaging bij.
Mijn BX520A heeft een gouden inleg biezen, echter dit is een wat ander toestel uiterlijk.
home.kpn.nl/mghamm/Radio/VerzRadios/bx520a.htm
Geen middenbalk, gekleurde schaal en Philipslogo om de EM34.
Tevens de doeken zijn verschillend.
Org had mijn doek vert dikke draden bijelkaar gebonden met 6 horz draden.
Nu heeft mijn doek 9 recht op staande in dakje vorm gouddraden.
(Kan geen foto's plaatsen hier.) enfin zoek maar even.
Dan de print.
Kan het nu niet terug vinden maar....
De truuk is, deze houtprint is op een vel papier te verkrijgen.
Dat laat je weken in water.
Op het water drijft vervolgens de flinterdunne houtprint.
Vervolgens draai je het te bekleden voorwerp door dat water heen en
zie daar de print zit op je toestel.
Zijn YouTube filmpjes ook van.
Ik heb dat enkele jaren gelden zitten bekijken.
EDIT:
Ah gevonden..Dip Water Transfer Printing
en laat even weten kunnen meer kasten in 1 x
Hebben allemaal identieke print dus koppeltje er heen.
h2ofoliedip.nl/iets-laten-dippen/
Laatst bewerkt 08 feb 2015 10:06 door MauriceH.
08 feb 2015 09:04 - 08 feb 2015 09:05 #50499 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Philips BX520A
Henk,
Ik heb nog een Ls plank liggen met evt speaker.
Ls plank is gratis maar kan een schoonmaakbeurt gebruiken.
Doek is uiteraard heel en ornament ziet er nog op.
Stuur even een mail.
Laatst bewerkt 08 feb 2015 09:05 door Franc.
