vraag over volume regeling B7X14A
23 feb 2015 22:33 #50912
door pietje b
Beantwoord door pietje b in topic vraag over volume regeling B7X14A
Dag Allen.
Vanavond de radio maar weer tevoorschijn gehaald.
De vierde aansluiting waar Huub het over heeft zit inderdaad aan de potmeter die aansluiting zit een condensatortje op van 125v 0,022 uF met daar achter een weerstand van 10 KilOhm ( oranje zwart Bruin )
Bij de B7X43A is dit weerstandje anders namelijk 33 KilOhm ( oranje oranje oranje )
Ik moet namelijk bij de B7X14A het volume op de helft open draaien eer er heldere klanken door komen
Bij de 43A is dit heel anders.
Zit er aan te denken wat met de weerstanden te gaan doen.
Graag jullie mening
Groet Piet
Graag jullie mening
Groet Piet
26 jan 2015 10:15 #50212
door pietje b
Denk dat Huub het bij het juiste eind heeft.
potmeter voelt goed aan ik bedoel daar mee dat wanneer ik heel langzaam draai hij goed reageert zonder kraken of onderbrekingen.
Op een aantal duitse zenders is het geluid beter. Nu na aan eetal uren gaat de radio ook beter spelen.
( gewenning mischien ) tegen 22:00 u klinkt hier alles beter.
Ik wil de FM modificeren met een elco . Op een ander topic is daar wat over te lezen.
Had een afbeelding schema gepost met de vraag of dat de juiste plaats was voor de elco.
Maar geen reactie. Daar mijn radio iets anders is dan in dat topic.
Maar zolang het regent en slecht weer is heb ik de tijd yes
26 jan 2015 08:28 - 26 jan 2015 08:31 #50209
Beantwoord door Huub in topic vraag over volume regeling B7X14A
Er zit toch ook een vierden lip aan met C,s en weerstandje
Voor de Tegenkoppeling bij laag volummen voor zacht gebruik
ik denk dat het zoo hoort den dat er niks stuk is
Gewoon zachter insturen dan kan het volummen meer open
Zoo dat het er af gaat . Vooral men modern gebruik
Met bvb CD en dergelijke en de zenders passen niet meer
Veel ste sterk met insturing . dat is juist vandaag de dag
De pest pokken voor ouden radio,s
Laatst bewerkt 26 jan 2015 08:31 door Huub.
26 jan 2015 07:19 #50205
Beantwoord door hkruis in topic vraag over volume regeling B7X14A
Potmeter kan inderdaad het probleem zijn, lastig om te demonteren, is een stereo uitvoering.
26 jan 2015 00:12 #50199
Beantwoord door Cees in topic vraag over volume regeling B7X14A
@ Piet,
Die c's zouden verlopen kunnen zijn.
Maar de potmeter is de eerste verdachte, vooral als het een Philips type is.
Er uit nemen, uit elkaar nemen en grondig schoon maken en as weer smeren.
Controleren op los zittende klinkjes koolbaan soldeer oogjes.
En het kool tipje van de loper iets af schuren, zodat het een breder contact maakt met de koolbaan.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
25 jan 2015 20:38 #50189
door pietje b
vraag over volume regeling B7X14A werd gestart door pietje b
Dag Allen,
Heb een B7X14A op mijn wektafel welke in goede staat verkeerde voor aanvang werkzamheden
Althans redelijk ontvangst op FM en redelijk geluid zei het wat gebrek aan zuiver hoge tonen.
De gelijkrichter bleek nog maar net tot 240 v door te laten vervangen en mee nu keurig 300v en alle spanningen in de radio meten binnen de tolleranties.
Heb alle koolweerstanden vervangen voor moderne en de meeste elco,s
Radio heeft veel meer ontvangst en beter geluid
echter ik heb de condensatoren van 0.022 uf welke aan de potmeter zitten niet vernieuwd
Nu speelt de radio bij laag volume wat dof van klangk zet ik het volume hoger wordt hij ineens helder.
Sluit ik de radio op de pc aan en speel muziek zacht vanaf de pc maar met hoog volume op de radio klinkt hij zoals het hoort. PC volume hoger en radio volume laag wordt het weer mat.
Is dit de potmeter die versleten is of maken deze condensatortjes zo'n verschil
Iemand sugestie.
groet Piet
Iemand sugestie.
groet Piet
