philips U radio BX 200 U. en AMROH radio tje wit kleurig
26 nov 2014 09:14 - 26 nov 2014 09:56 #48326 door Huub
Bevinding met de Amroh manbo
Deze had een heftige brom Maar de stroom bij de 20.UF elco was te hoog
Veel meer als 85 Volt hoe dat zoo kan maar maak mij daar geen zorgen om zeker 30 v meer
Naar de voor buizen heb deze aangepast en de brom was nihiel geworden met een weerstand
En de ontvangst redelijk gebleven . Dat Ding speelt zeer scherp
Dus ik hen 22.NF over de uitgang gelegen alowel er een C. al over heen zit
Maar met de c,er bij is dragelijker .
Ja het is ook een radio,tje meer om naar te kijken
Wat ik het vermoeden heeft is dat de U buizen op lateren veel brand uren
aftakelen met ook aan groei van de wolfram draden dat ze minder ook stroom gaan trekken
Zoo dat dan ook de stroom oploopt .. Wat de ontvangst beterft merkt mener toch niet zoo
Veel aan omede de ontvangst toch al met U.radio,s meestal behoorlijk veel is .
en een heel licht brommetje hebben ze toch altijd wel met ook net storing
Door de gelijk koppeling op het stroom net
Laatst bewerkt 26 nov 2014 09:56 door Huub.
24 nov 2014 15:57 - 24 nov 2014 15:58 #48282 door Bert Kn
Zocht je dit.
Laatst bewerkt 24 nov 2014 15:58 door Bert Kn.
24 nov 2014 15:56 - 24 nov 2014 16:10 #48280 door Huub
Dank daar voor ook de toelichting
Zal er om denken het ziet uit als een outomaten travo .
Ja bert ik heb er over heen gezien .
Ik heb geluid uit de mambo met lamp in serie
Krijsent geluid met brommetje maar ze hebben ook de elco overbrugt
Met twee losse elcotjes er bij . of de hoofd elco te kort heeft ?
mischien ook een koppel c,tje niet goed moet maar meten
Laatst bewerkt 24 nov 2014 16:10 door Huub.
24 nov 2014 15:50 #48279 door Rene Daemen
De pc had ik niet bij de hand alleen mobiel apparaat vandaar ik niet het schema bij plaatste
Maar nu wel gebeurd Huub je kan naar blad 7 daar staat de snaren loop
De condensator bij de schakelaar waar Peter op doeld kun je ook weglaten
Als je geen goeie condensator heb
Grt René
24 nov 2014 15:06 - 24 nov 2014 15:37 #48277 door peter1952
Dat Amroh toestelletje is denk ik de Amroh Mambo. Het heeft de standaard buizen bezetting met 12BE6, 12BA6, 12AV6 of 12 AT6, 50C5 en 35W4.
De schakeling is in feite het standaard schema, met het buizenboek er bij moet je er wel uitkomen.
Denk er om: Er zit wel een trafo in, maar die dient er alleen maar voor om van 220, 110 V. te maken. De schakeling ligt direct aan het lichtnet!
Het werkt met een voedingsspanning van c.a. 110 V.
Leuk ding voor de sterkste zenders, verwacht er niet te veel van.
Het schema van de BX200U staat in de schematheek, zoals vermeld door René. Direct achter de netschakelaar zit een condensator parallel over het lichtnet. Als deze nog origineel is, in elk geval losnemen. Bij vervanging een condensator geschikt voor 220 V AC nemen. 630 V. DC is niet voldoende.
Schema: 188.142.38.174/nvhr/Philips_BX200U.pdf
Door te scrollen krijg je alles te zien.
Schema Amroh radio (bovenste schema): 188.142.38.174/nvhr/Amroh_Mambo.pdf
In tegenstelling tot het schema heeft de trafo geen gescheiden wikkelingen!
Laatst bewerkt 24 nov 2014 15:37 door peter1952. Reden: aanvullen
24 nov 2014 15:05 #48276 door Huub
Rene ik heb de blz niet
Of doe ik wat niet goed
Er komt ook maar een type radio .
