Telefunken operette 8 fm ontvangst
29 jun 2014 07:44 #44476 door Huub
Beantwoord door Huub in topic telefunken operette 8 fm ontvangst
Zit er wel een metalen bus om de ECC 85
of doe er een om aan massa.
29 jun 2014 07:16 - 29 jun 2014 07:18 #44475 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic telefunken operette 8 fm ontvangst
Kijk ook eens of de oscillator (ECC85) het doet. Zet de radio op 87 MHz en pak die andere radio. Stem die af rond 98 MHz (10.7 MHz boven 87 MHz) en zoek naar een kale draaggolf. Als je die niet vindt weet je dat de ECC85 niet oscilleert. Dit zijn vervelende fouten... Gezien het feit dat je die andere radio erop hoort lijkt de ECC85 wel goed te zijn en spanning te krijgen. Probeer hoe dan ook een andere.
Laatst bewerkt 29 jun 2014 07:18 door PE9ZZ. Reden: grammatica
29 jun 2014 04:40 #44473 door peter1952
Ik denk dat dat laatste doorstraling van de middenfrequent is. Dat wordt netjes versterkt door de Telefunken en gedetecteerd. Dit effect heb ik zelf nog niet meegemaakt.
Het lijkt er op dat de F.M. tuner ( dat doosje waar de ECC85 in zit) defect is. Als de buis goed is, dan kan het ook nog een defecte weerstand in het doosje zelf zijn. Controleer eens of de uitgang van de tuner netjes doorgeschakeld wordt naar het stuurrooster van de ECH81. Als je dat stuurrooster (pin 2 op de buisvoet) met de vinger aanraakt dat moet er een hoop lawaai uit de luidspreker komen (afkomstig uit de 30 meter kortegolfband).
Controleer in elk geval de weerstanden in de anodeleidingen van de ECC85 en controleer of de tuner wel spanning krijgt.
Succes!
28 jun 2014 07:03 #44464 door Daan2810
Als ik de radio aan zet en een andere er bij zet hoor ik de zender van de andere radio op
De telefunken ??
Daan2810
27 jun 2014 21:02 #44453 door Daan2810
hallo ik heb sinds kort een telefunken operette 8 radio die erg goed speeld op alle banden
behalfe de fm ale buizen zijn goed wat kan hetvdan nog zijn ??????
Daan2810
