Problemen Philips A6X38AT
27 feb 2014 17:05 #41347
Beantwoord door Bert Kn in topic Problemen Philips A6X38AT
René,
De storing lijkt exact als de storing zoals bij de tuner eerder omschreven.
Met een verschil.
Bij deze treedt het na anderhalf uur op vervolgens heft het zich op en na anderhalf herhaald de geschiedenis zich.
Dat herhalen van de storing heeft hij inmiddels een drietal malen gedaan.
Ik wacht even af wat de meningen zijn.
Bert.
Met een verschil.
Bert.
27 feb 2014 16:54 #41346
Beantwoord door Rene Daemen in topic Problemen Philips A6X38AT
Hallo Bert,
Ik heb het vermoeden dat de kleine blauwe elkootjes in de stereo decoder
problemen geven en de aansturing van het neon lampje na 50 jaar is het wel uitgedroogt en de capaciteit verlopen.
transistor geloof ik niet zo die is of heel of kapot een tussen weg is erniet
Schema zit vast in de schematheek,
anders even een PB naar Peter sturen die kan je uitsluitsel geven
Succes
Mvg René Daemen
Succes
Mvg René Daemen
27 feb 2014 13:40 - 27 feb 2014 15:03 #41334
Problemen Philips A6X38AT werd gestart door Bert Kn
Tegen deze tuner liep ik onlangs aan en heb ik gisteren aangesloten.
Na ruim anderhalf uur spelen ging de stereo decoder langzaam de mist in en begon zo af en toe met tussen pauze te knipperen en na een uurtje of twee en half deed de tuner niets meer.
Na indrukken van de S toets speelde hij weer mono waarbij ik de indruk heb dat de ontvangst een stuk minder gevoelig is.
Vandaag deed zich exact hetzelfde probleem voor.
Herkent iemand dit probleem en zo ja wat is de mogelijke oplossing.
@ Henk en Peter,
Mogelijk hetzelfde probleem als hieronder
www.buizenradioclub.nl/forum/28-radios-v...2-a6x38at.html#38887
Edit.
Ik moest nog een pakketje op het postkantoor afleveren.
De tuner stond nog mono met de S toets ingedrukt te spelen.
Bij thuiskomst speelde hij weer stereo en kon de S toets weer terug.
ff afwachten voor hoe lang.
@ Henk en Peter,
Vandaag kwam Bert langs met 2 stuks tuners, Philips A6X38AT en uiteraard met een doos vlaai. Bert en ik konden dus aan de koffie en het werk werd aan Peter uitbesteed.
Aan 1 tuner was in het verleden wat gerommeld, waardoor de stereo decoder en het lampje niet werkte. Er stond nog een chassis in de werkplaats en kon en snel 1 goed werkende van gemaakt worden.
Nummer 2 gaf wat meer problemen. De FM was niet selectie, stereolampje werkte beperkt. De storing bleek uiteindelijk in de tuner zelf te..
Edit.
Laatst bewerkt 27 feb 2014 15:03 door Bert Kn.
