VEB Stern Sonneberg RFT Saalburg
29 sep 2013 19:57 #36716
door maarten
Beantwoord door maarten in topic VEB Stern Sonneberg RFT Saalburg
In elk geval eind jaren '60 en begin jaren '80 heeft Philips er zelf nog van geprofiteerd, dus toen waren ze er kennelijk wel blij mee.
28 sep 2013 23:37 #36685
Beantwoord door Cees in topic VEB Stern Sonneberg RFT Saalburg
Henk K,
Bedankt voor de links.
Leuk om dat alles te lezen!
En dat alles is dan te danken aan de RFT radio's met Veronica en Noordzee op de schaal.
Die radio's zijn goed verkocht en daar zal Philips niet blij mee zijn geweest.
28 sep 2013 09:12 - 28 sep 2013 09:17 #36637
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic VEB Stern Sonneberg RFT Saalburg
Laatst bewerkt 28 sep 2013 09:17 door Gino.
28 sep 2013 06:26 #36636
Beantwoord door peter1952 in topic VEB Stern Sonneberg RFT Saalburg
Met deze toestellen kun je ook nog een deel van de visserijband ontvangen. Als je alle toetsen omhoog laat staan, dan kun je een deel van visserijband ontvangen. 1500 kHz. (200 m.) zit dan ongeveer op het midden van de schaal.
28 sep 2013 05:11 #36635
Beantwoord door hkruis in topic VEB Stern Sonneberg RFT Saalburg
27 sep 2013 23:36 - 27 sep 2013 23:38 #36632
Peter,
Ja, dat klopt wel.
Zelf had ik begrepen dat radio Noordzee oorspronkelijk, in het begin dus,óók van uit het REM eiland was begonnen met radio uitzendingen. Net als TV Noordzee van uit dat zelfde REM
eiland met zijn uitzendingen was begonnen maar, al betrekkelijk snel moest stoppen met zijn
uitzendingen. Als reactie daarop kwam er een actie op gang om dan maar een eigen geheel
nieuwe omroep op poten te zetten binnen het vastgeroeste en verzuilde omroep bestel.
Het idee hiervoor ontstond al meteen na de beëindiging van de uitzendingen van TV Noordzee.
Radio Noordzee is inderdaad nog lang in de lucht gebleven, wellicht van af een schip?Hoe het nou precies in elkaar zit???
Wel weet ik dat Den Uyl toen hij begon te regeren de radio piraten wilde beëindigen.De Den Uyl heksenjacht.
En toen werden de protesten van uit de bevolking daar tegen groot.1974
P.S: Wie het precies weet mag het zeggen, interessant!
Ja, dat klopt wel.
Laatst bewerkt 27 sep 2013 23:38 door Cees. Reden: zin er bij gezet
