Draaitafels .afstellen
16 aug 2013 17:23 - 16 aug 2013 17:23 #35272
Beantwoord door Huub in topic Draaitafels .afstellen
Bij de meesten srobo,s daar zit 16 t. niet op
Het komt ook zelden voor dat tourental
Toevallig heb ik een mooie muziek plaat
Anders hoefde het voor mij ook niet
GOED zeg van garrard .
Laatst bewerkt 16 aug 2013 17:23 door Huub.
16 aug 2013 17:11 - 16 aug 2013 17:13 #35270
Beantwoord door Rene Daemen in topic Draaitafels .afstellen
Voor mensen
die met 16 toeren willen stoeien
taal curssus muziek seeburg background platen
is hier een stroboscoop schijf evt iets uitvergroten
succes met de fine tuning van de platenspeler.
Succes
Mvg René Daemen
Succes
Mvg René Daemen
Laatst bewerkt 16 aug 2013 17:13 door Rene Daemen. Reden: afbeelding vergeten
16 aug 2013 17:03 #35268
Peter dat is ook een aanrader van jou kan ook best.
Maar ik heb van Jac een 16 T strobo
gekregen per mail .En ik heb het al gebruikt ook
De tafel liep wat te snel belast met het arm er op
de plaat . Ik heb dat strobo op een 60 HTZ kant van
anderen strobo opgeplakt Mooi vlak . dus alles
is weer goed Huub
is weer goed Huub
16 aug 2013 16:23 #35261
Beantwoord door peter1952 in topic Draaitafels .afstellen
Je kunt het heel aardig beoordelen door de streepjes voor 33 tpm te gebruiken. 16 toeren is iets minder dan de helft van 33. Als je naar de streepjes van 33 kijkt dan zie je dat de streepjes 2 x zo dun lijken en heel langzaam teruglopen.
Ik had vroeger ook geen stroboscoop en ik telde gewoon het aantal toeren in een minuut. Daarbij legde ik als referentie bijv. een potloodje op de draaitafel. Bij 16 toeren moet dat zeker lukken.
15 aug 2013 17:16 #35199
Bedankt Jac . dan kan ik het op een
Alu rond schijfje plakken. Ik doe even
een mailtje bedankt . Huub
15 aug 2013 14:45 #35197
door Jac Janssen
Beantwoord door Jac Janssen in topic Draaitafels .afstellen
Hallo Huub,
Ik heb een mooie afbeelding van een 16rpm-stroboscoop. Is een pdf-file (1 blz natuurlijk).
Is gewoon zelf te printen (en uit te knippen).
Stuur maar een mailtje, dan kan ik hem naar je sturen.
Groetjes,
Jac
Groetjes,
Jac
