Aandrijfsnaar KY465
06 aug 2013 22:15 #34919 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Aandrijfsnaar KY465
ja ik gebruik ook wel klemmen
maar ook zoon balkje is te maken van erres
en vast te zetten . Men moet wel oppassen met
een touw snaar dat de klem geen scherpe tanden heeft
Ik heb klemmen met rubber bekleding aan de klem nuizen
en ook kunstof klemmen . Zelf was knijpers kan men ook soms
Gebruiken . Huub
06 aug 2013 19:36 #34912 door Gino
Beantwoord door Gino in topic Aandrijfsnaar KY465
Ik gebruik meestal een stukje tape.
Maar die krokodillenbekkies lijkt mij een goeie tip . :thumbsup:
Gino
Als het oud is is het leuk
  • Onderwerp Auteur
06 aug 2013 17:38 #34902 door hkruis
Aandrijfsnaar KY465 werd gestart door hkruis
In het onderwerp over de KY477 kwam Huub met het uitkasten\vervangen aan de orde van de radio en de schaaldraden. De genoemde snaarklem heb je in dit toestel nodig. Dit omdat de snaar over 2 wielen loopt die in de kast achterblijven als het chassis er uit moet.
Als je de klem niet hebt, en wie heeft die wel, kun je gewoon de afgaande schaaldraad aan beide zijde vastzetten met krokodil klemmentjes. eventueel het bekkie ietsje dicht knijoen, zodat de grip iets groter en vlak ligt. Er gewoon voor zorgen dat de veer in de trommel de spanning erop houd. Hierna de draad van de wielen halen.
Vergeet de aanwijzer niet los te schroeven. Volgens mij zat het in de BX700A ook op een identieke manier, dacht ik. De documentatie geeft ook nog een aardig beeld van het uitkuipen.
Schema KY465
