B6X63A Zacht geluid op FM
29 apr 2013 18:16 #31426
Beantwoord door hkruis in topic B6X63A Zacht geluid op FM
Hallo Ronald,
In de B6X63A zijn alle weerstanden composiet weerstanden. Bij meting zul je vaststellen dat de waarde sterk naar boven kan zijn gelopen, dus vervangen, ik gebruik meestal dan 1 watt type.
Die zwarte dingen in je radio zijn de teer\papiet (teerknollen) condensatoren. Soms zijn ze een enkele keer nog op waarde, maar is de ESR slecht. Raadzaam is deze te vervangen door axiale condensatoren van de juiste waarde. Tekoop bij o.a. jukebox revival.
Ik zou beginnen met het reinigen van de contactblokken en alle spanningen nameten volgens het schema. Dan de condensatoren vervangen en weerstanden die in de hoogspanning zitten. Buizen kunnen een oorzaak zijn van weinig signaal. ook die zijn nog wel te koop.
Gr. Henk
Gr. Henk
29 apr 2013 13:41 #31420
Beantwoord door Rene Daemen in topic B6X63A Zacht geluid op FM
Hallo Ronald,
In principe alle teercondensatoren in de versterker gedeelte vervangen
kun je 630 volt type aanhouden verkrijgbaar bij Jukeboxrevival via internet
neem voor weerstanden 1 watt type in de voeding 3-5watt over de voedings elko
dat zijn zo ongeveer de zelfde formaten als het origineel
\op het elko'tje van de Eabc 80 staat de voltage 4uf zijn neem een van 4,7uf 63 volt
maar kijk of je een EABC 80 en een ECC85 kan bemachtigen
als daarmee de FM op sterkte komt dan kun je verder de teercondensatoren aan pakken
het geluid zal na vervangen van wat verlopen weerstanden en condensatoren goed gaan spelen
meet ook even je voedings spanning op de 3 voudige beker elko bij de EZ80/81
en kijk of het klopt met de spanningen via het schema.
Succes
Succes
- fleppenstein
- [fleppenstein]
29 apr 2013 12:56 #31418
door fleppenstein
Beantwoord door fleppenstein in topic B6X63A Zacht geluid op FM
Bedankt Rene,
Ja hoor, ik heb enige kennis van electronica, kan ook schema lezen. Schema heb ik in bezit.
Elco ga ik vervangen, maar welke spanning kan ik hiervoor aanhouden??
En teercondensatoren vervangen, bedoelen jullie gewoon alle teercondensatoren ??
Nogal een werk, ze zijn moeilijk bereikbaar. Kan ik een selectie maken ??
En wat voor condensatoren gebruik je als vervanging ?? bepaald type ??
En composietweerstanden ?? dit zijn neem ik aan de weerstanden direct na de gelijkrichter??
En als je weerstanden vervangt, wat gebruik je dan?? 1/4W; of wellicht eerder 5W???
Oh, en sorry, dat ik mijn bericht niet ondertekende, foutje mijnerzijds.
Hierbij alsnog;
Ronald Vrolijk
Hierbij alsnog;
Ronald Vrolijk
29 apr 2013 12:03 #31416
Hallo Fleppenstein???
Wat is eigenlijk je kennis in de electronica
kun je schema lezen?
belangrijk zijn de teercondensatoren vervangen elko op de eabc 80
composiet weerstandjes voedingslijn vervangen
weerstandjes rond de EABC 80
Ecc85 uitwisselen kan ook uitgeput zijn
schema kun je vinden www.nvhr.nl schema's
daar zie je de situatie onderkant van je toestel
als je het uit print het schema kun je met kleurstiften de condensatoren kleuren die je heb vervangen
Maar even je bericht ondertekenen met je echte naam
is wel even netter naar de mede forum gebruikers.
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
- fleppenstein
- [fleppenstein]
29 apr 2013 11:10 #31415
door fleppenstein
B6X63A Zacht geluid op FM werd gestart door fleppenstein
Hallo,
Ik ben nieuw hier en heb de reparatie op me genomen van een B6X63A. Deze geeft bijna geen geluid op FM. Ik hoor heel in de verte wel een radiostation, maar met volume helemaal open. Op AM gaat het naar mijn idee wel beter. Maar ook deze mag wel wat harder.
Het volgende heb ik al gedaan;
Snaartje van SK7 gerepareerd, was eraf gelopen, hierdoor schakelde SK7 niet naar FM
Snaar van FM loopwerk was gebroken, deze gerepareerd, toch wel 5 uur aan bezig geweest (rotklus)
SK7 en SK8 gereinigd, gaf geen succes.
Op Pickup gezet en ingang aangeraakt, luide brom dus versterkertrap is oke ??
Uitgang van EABC80 (is volgens mij uitgang audio van FM) rechtstreeks verbonden aan ingang potmeter, om zo SK7 en SK8 te overbruggen, dit gaf heel even goed geluid in FM en werd meteen weer zwakker.
Ik heb verder geen onderdelen zoals reserve buizen, dus kan niet uitsluiten of er een buis defect is.
Vragen;
Lees veel over vervangen van de teerknollen, vervangen van de koppelcondensatoren. Welke condensatoren zijn dit nu precies ??
Welke condensatoren gebruik je als vervanging ?? Aan welke specificaties moeten deze aan voldoen ?? Voltage?? bv WIMA condensatoren ??
Lees ook over vervanging van de roosterweerstanden, welke zijn dit ??
Wat voor waarde gebruik je als vervangweerstanden ?? Wattage??
Zo gezien het probleem, waar zouden jullie zoeken ?? Buis EABC80?? of welke componenten zijn nog meer verdacht?? FM Mixer ECC85 ???
Alvast bedank voor reacties !!
Vragen;
