service-pack 1 voor mijn B7X14A/62
09 dec 2012 21:31 #25253 door elias
Beantwoord door elias in topic service-pack 1 voor mijn B7X14A/62
Cees, Henk en Rene,
bedankt voor jullie reacties.Ik ben inderdaad van plan de radio zodanig te repareren dat ie weer jaren mee kan, hij heeft altijd regelmatig gespeeld,alleen tijdens vakanties stond ie 3 weken stil.
Henk heeft aangeboden een restauratieset voor mij samen te stellen wat ik zeer wardeer :thumbsup:.
Van Henk heb ik een b7x44a overgenomen die door hem ook als nieuw bij mij is afgeleverd en deze plano wil ik graag in de zelfde staat hebben.
Dat ik dat met jullie support tot een goed einde brengen kan staat voor mij vast.
Ik bezit helaas geen buizentester en ken hier in de buurt ook niemand, vandaar een nieuwe set, het toestel is het mij waard.
Vr. hobbygroeten Elias
09 dec 2012 13:38 #25222 door Rene Daemen
Hallo Elias
heeft de Radio al die 15 jaar achterelkaar gespeeld
er hoeven misschien niet alle buizen vervangen te worden
een ECH 81 slijt minder dan een EL 84 en een EZ 81
Persoonlijk zou de EL 84 2x vervangen en de EZ 81
de ELko 3x 50 uf kun je ook vervangen door 3x47 uf 350 400 volt
desnoods zet je een draad steun onder in de radio en monteerd daar de elko's
de bus elko koppel je af alleen voor het gezicht laten zitten.
het zullen een paar condensatortjes wezen die vervangen worden de rest is mosterd condensator
wat weerstandjes en roosterweerstanden vervangen op de eindbuis liefst een modificatie
geen gezamelijke weerstand op de eind buis maar gescheiden als 1 el 84 minder wordt gaat niet de verhouding scheef zitten waardoor de ander het benauwd krijgt.
Succes met de reparatie gaat vast lukken
Mvg René Daemen
09 dec 2012 05:09 #25192 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic service-pack 1 voor mijn B7X14A/62
Goedemorgen elias,
Ik kan wel een pakketje voor je samen stellen aan de hand van het schema en de componenten die ik denk dat nodig zijn+ een buizenset.
Ik mail je ook nog wel even
Gr. Henk
09 dec 2012 00:58 #25190 door Cees
Beantwoord door Cees in topic service-pack 1 voor mijn B7X14A/62
En dan meteen maar alle kleine elco's, óók die ene bij de FM detectie vervangen.
En zeker ook alle kleine composiet weerstandjes.
Voor al die waar hoge spanning op staat b.v alle G2 weerstandjes van de MF buizen.
C's en R's zijn te bestellen bij Conrad.
Vóór nu domweg alle buizen te vervangen, de oude eerst maar eens testen.
Meten is weten.
Buizen gaan erg lang mee en ze zijn nooit allemaal tegelijk versleten.
Succes en vr gr Cees.
09 dec 2012 00:41 - 09 dec 2012 00:48 #25189 door elias
Beste radiovrinden
Sinds ongeveer 15 jaar ben ik in het bezit van deze radio en deze heeft tot voor 3 weken
altijd goed zijn best gedaan.Drie jaar geleden heb ik een vervangende schaalverlichting in-
gebouwd, de originele heeft het bij mij nooit gedaan.
Goed,hij begon te kraken en te brommen, ik was erbij dus direkt uitgeschakeld.
Vandaag uitgekast en gekeken wat er aan de hand was.
R1 120 ohm 5,5 watt is geblakerd en heeft een roetvlek onder het chassis achtergelaten.
Verder is de voedingselko niet meer al te jofel, sporen van een wit poeder zichtbaar.
R1 meet echter nog precies 120 ohm.
Nu ik hem toch uitgekast heb en er verder bij mijn weten nog nooit reparaties zijn uitgevoerd,
behalve dan de schaalverlichting, wil ik het gelijk rigoreus aanpakken.
Ik heb nodig:
2 x C2700pf 1300v voor de uitgangstrafos
3 x C50qf 350-400v als vervagers voor de voedings elko
1 x R 120 5,5 w
1 x R 470 vermogen weet ik niet over de em 80
Verder wil ik alle buizen vervangen voor nieuwe of nos zijnde:
ecc85, ez81, ech81, ef89,ebf89 eaa91, ecc83, em80 en 2 x de el84.
Mocht ik iets over het hoofd zien dan verneem ik dat graag ik denk namelijk dat ik
de radio dan weer veilig aan kan zetten en dan kan zien of er nog meer schade is.
mijn vraag wie kan dit onderdelenpakket voor mij samenstellen en na betaling
naar mij verzenden? (knipoog naar henk) ;)
Bij voorbaat mijn dank
Gr. Elias
Laatst bewerkt 09 dec 2012 00:48 door elias.
