Luide Brom en rook(!)in Löwe Meteor
08 dec 2012 11:16 #25155 door leonardo
Kijk eens hier.
www.philipsradios.nl/tips-en-trucs/ en overige pagina's
Een schat aan info. De brom zoals je beschrijft heeft zo goed als zeker met sluiting in de voedings elko's te maken. Niet meer aanzetten voordat dit probleem verholpen is!
Leonardo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: DoReMi
08 dec 2012 10:00 #25153 door Ouwe Schipper
Lees over dit onderwerp eerst maar in "de leeshoek" van dit forum mijn bijdrage over "het wakker kussen van Doornroosje"
Dat gaat over het weer in bedrijf brengen van een radio die heel lang niet heeft aan gestaan. In het voedingsgedeelte zit gewoonlijk een condensator die neiging heeft om te "deformeren" als er lange tijd geen spanning op staat. Dan gaat die condensator sluiting maken met exact de symptomen die jij beschrijft
Dus: niet meer aanzetten, eerst iemand naar laten kijken die dit meer bij de hand heeft gehad
08 dec 2012 09:36 #25152 door DoReMi
Hoi!
Een paar dagen geleden heb ik een Löwe Meteor gekregen. Om meer van de werking van deze radio's af te weten en problemen te kunnen oplossen heb ik me hier aangemeld.
En ik kan meteen aan de bak. Nl.:
Ik kreeg de meteor in uiterlijk redelijke staat. Het binnenwerk was daarentegen erg stoffig. Ik heb hem daarom ook maar voor dat ik hem zou testen eerst goed schoon gemaakt. Overigens zonder iets los te schroeven!
De test was ietwat teleurstellend.
De radio doet het wel maar er is wel een zeer luide brom te horen. Dus niet een karakteristiek brommetje op de achtergrond. Nee, echt zeer luid! :( Zelfs met de volumeknop op nul.
Ook was er al snel een klein brandluchtje te ruiken. En tussen de trafo's van de hoofdspeaker en de zijspeakers stegen dunnen rookpluimpjes op. :whistle:
HELP! :oops:
Is dit luchtje en de rook het gevolg van resterende stof in het binnenwerk en daarom onschuldig?
Of heeft dit een relatie met de luide brom?
Hoe kan ik dit oplossen?
Wat en hoe kan ik testen? (buizen?, trafo?)
Ik heb totaal geen ervaring met het klussen aan radio's. Ik kan net een paar ledjes solderen en dan houd het op. Maar ik wil het graag leren.
Groeten Vincent
